Problem z uruchomieniem sceny
wnowicki
Witam,
Temat przenoszę z forum EN dopiero teraz zauważyłem że jest sekcja PL.
Jestem początkujący, przeczytałem instrukcję ale mam problem z uruchomieniem prostej sceny. Chciałym, żeby w przypadku podwójnego naciśnięcia wlącznika jednych lamp włączały się inne.
Akcja uruchamia się z aplikacji ale nie po podwójnym przyciśnięciu przełącznika. Co robię źle?
/monthly_2020_04/image.png.7ceaecef03fc153f16206b43215ae0fb.png" />
4 answers to this question
sprawdź czy w parametrach urządzenia włącznik kikietów masz włączone wysyłanie central scene dla dwukliku, ponieważ w niektórych urządzeniach jest on domyślnie wyłączony i trzeba je ręcznie włączyć
  • @A.Socha dzięki, problem rozwiązany.
    Dopytam się jeszcze, używając kontaktów zwiernych muszę zmienić Parameter 20: Switch Type z domyślnego na 0 - momentary switch dobrze myślę?
    Zmień sobie język w centrali na polski :)
    Klawisz masz monostabilny czy bistabilny? (zostaje w tej samej pozycji czy odbija)
  • Wolę zostać przy EN, bo jednak tej dokumentacji jest więcej.
    Kontakt mam zwierny czyli monostabilny, teraz działa to już prawidłowo. Tak się tylko chciałem upewnić.
    Kolejny problem do rozwiązania który napotkałem jest w tym temacie  poniżej, chciałbym zmienić domyślne działanie przełączników. Tak żeby rzeczywiście podwójne kliknięcie uruchamiało tylko akcje przypisaną do podwójnego a nie włączało się światło które jest standardowo przypisane do tego przełącznika.
