Marcin 0
Zadałem to pytanie na formu angielskim ale jakoś nik się nie kwapił, więc spróbuję czy ktoś mądry w ojczystym języku odpowie
Podłączyłem Double Relay Switch do napędu Beninca i zarówno otwieranie jak i zamykanie działa OK. W tym celu wykorzystałem wyjście Q1.
Zastanawiam się również czy mogę wykorzystać kanał 2 switch-a do kontroli stanu bramy aby centralkadostawała informację czy brama jest zamknięta czy nie. Napęd ma zamonowane 2 kontakrony sygnalizujące położenia krańcowe bramy. Konaktron zamknięcia bramy podłączyłem do wejścia S2, ale na moim HCL nie widzę żadnej zmiany stanu niezależnie do tego czy kontaktro jest zwarty czy nie.
Czy Switch jest w stanie przesłać jakoś sygnał do centralki o stanie wejścia S2? Może jakoś przez asocjację?
A może jakieś inny pomysł na syganlizację stanu z wykorzystaniem kontaktorunu (inny niż smart implant)?
I am pretty new here but I am learning quickly
Today I have installed relay switch to control my Beninca gate. I used Q1 output and all is working fine.
At the same time I am wondering if it is possible to use second channel to get feedback if the gate is open or close.
I have door sensor installed at both side of the gate (close and open). I have connected close door sensor to S2 input.
Is it possible to force Switch to informed my HCL that gate was open?
For example using association Group 3 and create alarm on Home Center?
If yes I would really appreciate if anybody could advise me how.
If not is it possible to do it other way?
Thanks in advance
6 answers to this question
