Konfiguracja ogrzewania Home Center Lite
Mam centralę Home Center Lite i połączone z nią 4 głowice termostatyczne w pokojach. Każda z nich ma dodatkowe czujniki temperatury. Korzystam z harmonogramów, ale nie jestem z tego zadowolony ponieważ chciałbym, żeby działało to bardziej inteligentnie. Czyli np gdy temperatura na zewnątrz to 0 stopni to utrzymaj temperaturę w salonie 22stopnie, a gdy temperatura na zewnątrz 10 stopni to utrzymaj temperaturę 20 stopni. W każdym z pokoi chciałbym żeby to działało inaczej. Jak to zrobić? W tej chwili niestety nie działa to jak należy. Proszę o pomoc.
Możesz spróbować jedynie modyfikować temperatury termostatu przez scenę blokową (jeśli na zewnątrz temeratura A to w łazience ustaw B), generalnie to co masz dostępne w scenach blokowych po wybraniu swoich głowic.
Dopiero wersja HC2 pozwala modyfikować harmongramy za pomocą scene lub VD napisanych w LUA i wykonywać bardziej złożone operacje. Normalnie HCL nie może tego robić
    Serdeczne dzięki za odpowiedź. Ale ustawić scenę, która spowoduje, że np: jeżeli temperatura na zewnątrz niższa niż 20 stopni to zrób żeby w salonie temperatura nie spadała poniżej 22 stopni. Tak jak wyżej napisałem zrobiłem scenę magic jak na zdjęciach. Ale jak to w ogóle w praktyce działa. Wystarczy wstawić te scenę i ona jest nadrzędna nad harmonogramem czy należy zrezygnować z harmonogramu i ustawić tylko szereg scen? Uaktywnia się ją jakoś czy od razu działa?
