HC3 + Roller Shutter3 + żaluzje zewnętrzne
Zajac69x
Witam.
Czy jest możliwość sterowania lamelkami w takiej konfiguracji jak w tytule?? Po ustawieniu wszystkich parametrów i kalibracji żaluzji mam tylko jeden suwak, który steruje tylko pozycjonowaniem żaluzji, nie mam możliwości ustawienia lamelek. Jak zamknę żaluzje z poziomu centrali, żaluzja zamyka się, ale lamelki wracają do pozycji otwartej. Problem też jest z ikonami w aplikacji na androidzie, żaluzja jest otwarta, napisane jest że jest otwarta, a ikona jest zamkniętej żaluzji, przy zamknięciu ikona że otwarta, napis zamknięta. Ktoś ma pomysł na rozwiązanie tego problemu??
zmień parametr ROLA: na żaluzje i wtedy pojawi się pasek od lamelek
domyślnie  jest ustawiona roleta i dlatego nie ma sterowania lamelkami. Po zmianie powinno wszystko działać
