onemeter
10 answers to this question
Hej. Posiadam coś takiego od dwóch tygodni. Na razie działa. Mam fotowoltaikę i na dzień dzisiejszy nie liczy poprawnie rachunków - ma to być poprawione. Nie było jeszcze gościa od spisywania liczników, dlatego trudno mi powiedzieć, jaka będzie jego reakcja na powieszony guzik na ich liczniku. Kupując trzeba zwrócić uwagę na to, czy licznik jest kompatybilny. Do odczytu można użyć telefonu z androidem - albo raz na jakiś czas ściągać dane manualnie, albo zastosować bramkę w pobliżu licznika - może to być telefon, może to być raspberry pi. Ja mam raspberry, kłopot jest z pociągnięciem zasilania do płotu, no i musi być zasięg wifi. Mnie się udało i czyta mi dane co 15 minut, rysuje wykresy, liczy koszty. Alternatywą może być Zamel MEW-01 - działa na innej zasadzie, ale u mnie rozbieżności są pomijalne. Zależy po prostu, czego oczekujesz.
Link to post
W dniu 14.04.2021 o 00:21, Enriquez napisał:
HC3, śmiga bez problemu.
Czy jesteś w stanie podesłać jakąś instrukcję jak to zintegrować?
Link to post
-- QUICKAPP Onemeter
function QuickApp:onInit()
    __TAG = "_ONEMETER_"..self.id
    self.http = net.HTTPClient({timeout=3000})
    self:debug("onInit")
    IPaddress = self:getVariable("IPaddress")
    Path = self:getVariable("Path")
    powerID = tonumber(self:getVariable("powerID"))
    maxNodeID = tonumber(self:getVariable("maxNodeID"))
    Interval = tonumber(self:getVariable("Interval"))
    -- Check existence of the mandatory variables, if not, create them with default values
    if IPaddress == "" or IPaddress == nil then
      IPaddress = "192.168.50.155" -- Default IPaddress
      self:setVariable("IPaddress", IPaddress)
      self:trace("Added QuickApp variable IPaddress")
    if Path == "" or Path == nil then
      Path = "" -- Default path
      self:setVariable("Path", Path)
      self:trace("Added QuickApp variable Path")
    if powerID == "" or powerID == nil then
      powerID = "21" -- ID of the device where you want to capture the 'delta' power, use 0 if you don't want the storage
      self:setVariable("powerID", powerID)
      self:trace("Added QuickApp variable powerID")
      powerID = tonumber(powerID)
    if maxNodeID == "" or maxNodeID == nil then
      maxNodeID = "350" -- maximum node ID in your z-wave network (uses to summerize power consumption of your devices)
      self:setVariable("maxNodeID", maxNodeID)
      self:trace("Added QuickApp variable maxNodeID")
      maxNodeID = tonumber(maxNodeID)
    if Interval == "" or Interval == nil then
      Interval = "9" -- Default interval in seconds (The P1 meter normally reads every 10 seconds)
      self:setVariable("Interval", Interval)
      self:trace("Added QuickApp variable Interval")
      Interval = tonumber(Interval)
    if powerID == 0 or powerID == nil then
      self:warning("No powerID to store netto power consumption")
    self:loop("")
function QuickApp:loop(text)
      local url = "tu wpisać klucz "
  self:debug("-------------- ONEMETER ---------------")
  self.http:request(url, {
    options={
    headers = {Accept = "application/json"}, method = 'GET'},
      success = function(response)
        -- self:debug("response status:", response.status)
        -- self:debug("headers:", response.headers["Content-Type"])
local apiResult = response.data
-- self:debug("apiResult",apiResult) -- To see in debug if there is something in apiResult
local jsonTable = json.decode(apiResult) -- Decode the json string from api to lua-table
-- self:debug("jsonTable",jsonTable) -- To see in debug if there is something in jsonTable
-- Get the values
local WBanku = jsonTable.energyBankData.bankProfile[2].balance
self:debug("W magazynie: ",WBanku," kWh")
-- local TotalBank = jsonTable.energyBankData.total
-- self:debug("W magazynie: ",TotalBank," kWh")
local Positive = jsonTable.lastReading.OBIS["1_8_1"]
self:debug("Stan licznika (+) : ",Positive," kWh")
local Negative = jsonTable.lastReading.OBIS["2_8_1"]
self:debug("Stan licznika (-) : ",Negative," kWh")
local TMonth = jsonTable.usage.thisMonth
self:debug("Ten miesiąc (+) : ",TMonth," kWh")
local PMonth = jsonTable.usage.previousMonth
self:debug("Poprzedni miesiąc (+) : ",PMonth," kWh")
local TMonthP = jsonTable.production.thisMonth
self:debug("Ten miesiąc (-) : ",TMonthP," kWh")
local PMonthP = jsonTable.production.previousMonth
self:debug("Poprzedni miesiąc (-) : ",PMonthP," kWh"
        --  Debug messages
        --self:debug("Netto consumption: ",netto_consumption .." Watt")
        --self:debug("Actual consumption high: ",act_consumption_high .. " kWh")
        --self:debug("Actual consumption low: ",act_consumption_low .." kWh")
        --self:debug("Total consumption: ",total_consumption .." kW")
        --self:debug("Actual production high: ",act_production_high .." kWh")
        --self:debug("Actual production low: ",act_production_low .." kWh")
        --self:debug("Total production: ",total_production .." kW")
        --self:debug("Actual gas: ",act_gas .." M3")
        -- Update the property
        self:updateProperty("log""Bank: kWh")
        self:updateProperty("value", WBanku)
        -- Store netto consumption in unused device
        local i = 0
        local total_devices = 0
        local deviceValue = 0
        local delta_power = 0
          --delta_power = tonumber(netto_consumption) - total_devices -- Measured power usage minus power usage from all devices
          --self:debug("Delta power: ",delta_power .." Watt")
          -- api.put("/devices/"..powerID, {["properties"]={["power"]=TotalBank}}) -- Put delta power into device with powerID
        -- Update the labels
        self:updateView("label1""text""W banku jest: " ..WBanku .." kWh")
        self:updateView("label2""text""Stan licznika (+): " ..Positive .." kWh"
        self:updateView("label3""text""Stan licznika (-): " ..Negative .." kWh")
        self:updateView("label4""text""Fibaro pobiera: " ..total_devices .." W")
        self:updateView("label5""text""Pobór aktualny: " ..TMonth .." kW")
        self:updateView("label6""text""Pobór poprzedni: " ..PMonth .." kWh"
        self:updateView("label7""text""Produkcja aktualna: " ..TMonthP .." kWh"
        self:updateView("label8""text""Produkcja poprzedni: " ..PMonthP .." kW")
      end,
      error = function(error)
      self:error("error: " ..json.encode(error))
      self:updateProperty("log""error: " ..json.encode(error))
    fibaro.setTimeout(Interval*30000function() -- Checks every n seconds for new data
    self:loop(text)
  end)
ten kod jest mocno zaśmiecony, ale działa - powstał na bazie apki Smart Eddiego.
od onemeter musisz uzyskać API key i wpisać go w kodzie
Link to post
Dodałem API key, ale nic mi się nie wyświetla. W jaki sposób dodać jakieś kontrolki/statystyki?
Link to post
Powinna się wyświetlić jedna ikona na dashboardzie na komputerze.
Na telefonie nic się nie wyśiwetla. Jak potrafisz - dodaj ikony. Ja nie umiem i nie chce mi się dalej drążyć tematu.
Link to post
Wyświetla się ikonka, ale wygląda na to, że nie nawiązuje połączenia:
/monthly_2021_06/image.png.ec97a3d5e26a1464338324c76aa0d990.png" />
Link to post
najprościej jak sobie odznaczysz pozycje debug i prześledzisz, co mu nie pasuje - w tym polu z logiem wykonania
Link to post
