Sterowanie piecem gazowym - scena
Witam, posiadam HCL. Obecnie buduję swój (prywatnie) pierwszy model. Chciałbym sterować temperaturą w domu.
  • Do pieca na zasadzie ON/OFF mam podłączony przełącznik FGS212 - czyli mam jak zdalnie włączyć i wyłączyć grzanie
  • W pomieszczeniu które mnie interesuje mam czujnik temperatury FGMS-001 - więc wiem jaka jest temperatura w pomieszczeniu.
Nie mogę jednak poradzić sobie z ustawieniem tego aby sterować temperaturą. Gdybym chciał na sztywno wpisać że ma być zawsze 22 stopnie, to było by prosto bo daje dwie sceny gdzie warunkiem jest temperatura z czujnika. Ale chciałbym mieć możliwość w wygodny sposób móc jedną tą temperaturę regulować, na podobnej zasadzie jak temp. na głowicach.
Schemat chciałbym aby wyglądał tak jak poniżej, i abym mógł w aplikacji mobilnej zamiast XX wpisać temperaturę oczekiwana:
1. IF temperatura > XX Then Switch OFF Piec
2. IF temperatura <= XX Then Switch ON Piec
Czytałem sporo wpisów na forum w sprawie pieca i widzę że dużo osób korzysta właśnie z czujnika temp i przełącznika do tego celu, ale nie znalazłem żadnego opisu jak to softwarowo ustawić. :(
Panele -> Powiazania -> Sterowanie ogrzewaniem -> Dodaj -> Nazwa -> Pomieszczenie (najlepiej to samo w ktorym jest FGMS-001 i  FGS212) -> Wybierz czujnik -> Dodaj urzadzenie -> Wybierz wlacznik -> Zapisz
Paanele -> Ogrzewanie -> Dodaj strefe -> Wybierz to pomieszczenie w ktorym jest ten powiazany termostat  -> Zapisz
no i juz mozesz i w starej i nowej apce sterowac obrzewaniem zmieniajac temperature, mode i czas
    Dziękuje - działa. Niby proste ale nie mogłem nigdzie tego znaleźć :)
