Ustawienie scen dla ogrzewania
hornas
Cześć,
mieszkam w bloku i mam urządzenie HCL oraz 4 głowice z połączonymi czujkami temperatury. Czy da się ustawić tak ogrzewanie, żeby wyłączać grzanie w godzinach między 8 a 15, a w pozostałych godzinach żebym mógł ustawić sobie sceny np. jeżeli temperatura jest poniżej 21,5 stopni to włącz ogrzewanie na maksa a jeżeli więcej niż 23 stopnie to wyłącz grzanie?
10 answers to this question
Witaj, Wystarczy skorzystać z harmonogramu i ustawić zadaną temperaturę w odpowiednich godzinach.
Przykład:
  • Dzięki za odpowiedź, ale to tak nie działa. Jak jest ustawiony harmonogram to głowica ustawia się na podaną temperaturę w harmonogramie. Niestety nie jest to temperatura z czujnika.
    Nie mam dostępu do HCL, ale to co chcesz uzyskać chyba najłatwiej będzie załatwić scenami. Np. wyłączenie pomiędzy 8:15 może wyglądać jak poniżej.
      conditions = { {
          conditions = { {
              isTrigger = true,
              operator = "match>=",
              property = "cron",
              type = "date",
              value = { "00", "08", "*", "*", "*", "*" }
              isTrigger = true,
              operator = "match<",
              property = "cron",
              type = "date",
              value = { "00", "15", "*", "*", "*", "*" }
          operator = "all"
      operator = "all"
    fibaro.call(ID, 'setThermostatMode', "Off")
  • Mam ustawione tak, że np w salonie jeżeli temperatura spadnie poniżej 20 stopni to głowica grzeje na maksa, a w momencie kiedy osiągnie temperaturę 22 stopnie to wyłącza się.
    Chcę po prostu dorzucić opcje, żeby te sceny się nie włączały w godzinach od 8 do 15. Myślałem, że jak ustawię harmonogram gdzie to określę, ale sceny są ważniejsze niż harmonogram i tak czy inaczej włącza się grzanie. Czy ktoś jest mi w stanie pomóc jak to ustawić na blokach?
    Musisz "powiedzieć" centralce o jakie pory dnia Ci chodzi. Trzeba dodać zmienne pory dnia i potem ja dodać do scen wł/wył ogrzewania. Na początek w panelu zmiennych dodać zmienną poraDnia z wartościami np 8-16, 16-21 itd według Twoich potrzeb. Potem zrób sceny jak niże i wskaż w na tą zmienną. Jak to zrobisz, to potem w Twoich scenach ogrzewania dodać warunek, że jeśli poraDania = 8-15, to wyłącz ogrzewanie = zamknij głowice
  • Dziękuję. Przemyślałem i potrzebuje jednak zróżnicować zmienną "Pora_dnia" na cztery etapy:
    05-08 - grzanie w oparciu o sceny
    08-15 - OFF
    15-22 - grzanie w oparciu o sceny
    22-05 - OFF
    /monthly_2020_10/image.png.32173766af28530d7e3233eff28512cc.png" />
    Następnie stworzyłem sceny dla por dnia:
    Każda ze scen wygląda odpowiednio tak
    Kiedy dochodzę do dodania zmiennej Pora_dnia w moich scenach mam pewną wątpliwość ponieważ sceny mają się załączać tylko w dwóch z czterech przedziałów godzinowych. Stworzyłem taką scenę ale nie wiem czy dobrze myślę. Głowica ma się wyłączyć jeżeli osiągnie temperaturę 22 stopnie i będzie pora dnia 05-08 lub 15-22. Nie wiem czy te lub tutaj zadziała. Proszę o pomoc.
    Przykład:
    Niestety nie wystarczy, bo harmonogram jest oparty tylko o konkretną nastawę głowicy w konkretnym przedziale godzinowym. Np.15-22 23 stopnie. Tyle tylko że to nie ma sensu bo będzie grzać tak samo jak będzie na zewnątrz -20 jak i +10 stopni. Efekt będzie taki że w mieszkaniu zawsze będzie różna temperatura. Dobrze by było żeby to jeszcze uzależniać o wskazać czujki w danym pomieszczeniu lub od danych temperatury na zewnątrz.  Np żeby dogrzewał do 23 stopni w określonym przedziale czasowym.
    Ale w przypadku mojego harmonogramu to jest wskazanie temperatury w pomieszczeniu
