Problem z komunikacją z urządzeniami zasilanymi niebateryjnie
Witam
Jak w temacie od kilkunastu dni mam problem z komunikacją z urządzeniami zasilanymi niebateryjnie, czyli z gniazdkiem i żarówką. W panelu Fibaro w urządzeniach ikony urządzeń są przekreślone i pisze "PROBLEM Z KOMUNIKACJĄ" po naciśnięciu "WYMUŚ KOMUNIKACJĘ" na chwilę wygląda że jest OK, ale po wyzwoleniu włącznika pojawia się znowu komunikat "PROBLEM Z KOMUNIKACJĄ". O ile gniazdko mam włączone prawie zawsze i rzadko nim steruję to żarówka reaguje na czujnik ruchu i ma przypisane sceny. Na 100% jest to wina HCL bo żarówka jest też uruchamiana czujnikiem ruchu przez asocjacje i działa, tylko sceny nie chodzą i brak możliwości sterowania zdalnego.
Z urządzeniami zasilanymi bateryjnie nie widzę problemu.
Czy spotkał się ktoś z takim problemem, szukałem odpowiedzi na forum ale nic nie znalazłem, możliwe że coś źle szukam.
Wygląda jakby urządzenie starciło komunikację z HCL. Trzeba je będzie ponownie dodać do centrali.
    Sytuacja po kilku próbach i obserwacjach wygląda tak: już próbowałem wcześniej instalować ponownie urządzenie i nic to nie dało. Próbowałem przywrócić poprzednią wersję oprogramowania HCL też nic. Wykonałem recovery i też nic, więc wykręciłem antenę z HCL i też nic się nie stało dalej "PROBLEM Z KOMUNIKACJĄ" co jest oczywiste bez anteny, wkręciłem anteną z powrotem i teraz mam tak, że komunikacja raz jest raz niema, raz pisze "komunikacja nie powiodła się" a za chwilę "komunikacja prawidłowa" na szczęście komunikacja prawidłowa utrzymuje się prawie cały czas tylko takie chwilowe mrugnięcie jest na czerwono z brakiem komunikacji, kiedy się znowu całkowicie przestaną komunikować to nie wiem.
    Dziękuję za wszystkie podpowiedzi, na forum fibaro zawsze mogłem liczyć.
    Problem rozwiązałem, a przynajmniej mi się tak wydaje, na razie jest dobrze.
