Prosta scena blokowa jak dodać czas ?
Guest Idp.bydgoszcz
Witam serdecznie załączam zdjęcie prostej sceny która po wykryciu braku ruchu z czujnika Satel ma wyłączyć oświetlenie.
Problem w tym że chciałbym aby to oświetlenie można było wyłączyć dopiero po 2 minutach od wykrycia braku reakcji.
Proszę o pomoc dołączam zdjęcie oraz kod lua
czy wystarczy dodać linijkę ?? na samym końcu
fibaro.setTimeout(120000function()
end)
  conditions = { {
      conditions = { {
          isTrigger = false,
          operator = "match>=",
          property = "cron",
          type = "date",
          value = { "00""18""*""*""*""*" }
          isTrigger = false,
          operator = "match<",
          property = "cron",
          type = "date",
          value = { "00""08""*""*""*""*" }
      operator = "any"
      id = 1136,
      isTrigger = true,
      operator = "==",
      property = "value",
      type = "device",
      value = false
      id = 141,
      isTrigger = false,
      operator = "==",
      property = "state",
      type = "device",
      value = true
  operator = "all"
fibaro.call(141'turnOff')
Edited by Idp.bydgoszcz
Moźesz użyć bloczka "Opóźnienie" - prosto w scenie blokowiej.
Nie potrzebujesz Lua :)
Guest Rafal_ll
    Nie nam Satela-a i nie wiem jakie są możliwości wykorzystania czujników.
    ja wykorzystuję scenę zaczerpniętą z forum
    a dokładnie taki kod
      conditions = { {
          id = 59,
          isTrigger = true,
          operator = "==",
          property = "value",
          type = "device",
          value = true
          id = 82,
          isTrigger = true,
          operator = "==",
          property = "value",
          type = "device",
          value = true
      operator = "any"
    local light = {98,100,102}
    local motion1 = {59,82}
    local light = {98,100,102} -- ID's do włączenia
    local motion = {59,82} -- ID's Czujniki ruchu
    local lux = {60,84} -- ID's czujnik światła
    local maxTime = 1*60  -- Maksymalny czas, przez jaki czujnik powinien być bezczynny przed wyłączeniem
    local sleepTime = 5 -- Czas w sekundach między każdym sprawdzeniem czujnika ruchu (domyślnie = 5)
    local debug_TAG = "Garage light" -- Znacznik dla komunikatów debugowania
    -- Poniżej tutaj żadne zmiany nie są konieczne
    for i in pairs(light) do -- Włącz światła
      fibaro.debug(debug_TAG,"Turning on (ID " ..light[i] ..") " ..fibaro.getName(light[i]) .." for " ..maxTime .." seconds")
      fibaro.call(light[i],"turnOn")
    for i in pairs(lux) do -- Pokaż poziom luksów czujników Lux
      fibaro.debug(debug_TAG,"Aktualny poziom luksów " ..lux[i] .." " ..fibaro.getName(lux[i]) ..": " ..fibaro.getValue(lux[i],"value"))
    local safeTime = 0
    while safeTime < maxTime do -- Pętla do osiągnięcia maxTime
      fibaro.sleep(sleepTime*1000)
      safeTime=safeTime+sleepTime
      fibaro.debug(debug_TAG,"Odliczanie safeTime " ..safeTime .." do maxTime " ..maxTime)
      for i in pairs(motion) do
        if fibaro.getValue(motion[i],"value") then -- Sprawdź, czy czujniki ruchu są naruszone
           fibaro.debug(debug_TAG,"Reset przez czujnik ruchu " ..motion[i] .." " ..fibaro.getName(motion[i]))
           safeTime = 0 -- Zresetuj safeTime do zera
    for i in pairs(light) do -- Odliczono do maxTime, wyłącz światła
      fibaro.debug(debug_TAG, "Turning off " ..light[i] .." " ..fibaro.getName(light[i]))
      fibaro.call(light[i],"turnOff")
