rb-net 0
Witam, ustawilem sobie na Single Switch 2 nastepujacy schemat:
Wlaczniki bistabilne ustawione na zmiane stanu.
S1 steruje "lokalnym" swiatlem nr 1 - tu bez problemu,
S2 wysyla asocjacje 4 grupy do swiatla nr 2.
Rownoczesnie na S2 aktywowalem 2xklik i aktywuje scene X.
Generalnie wszystko dziala jak trzeba, ale...
Po 2xklik S2 aktywuje sie scena X i to jest ok, ale rownoczesnie wysylala sie asocjacja do swiatla nr 2, wiec ustawilem parametr 35 dla S2: nie wysylaj asocjacji przy podwojnym kliknieciu.
Teraz jest ok, ze po 2xklik aktywuje sie scena X i nie wysyla asocjacji do swiatla nr 2.
Problem jest taki, ze po uruchomieniu sceny dwuklikiem, pozniejsze pierwsze przelaczenie wlacznika nie daje reakcji na swiatlo nr 2, natomiast za drugim razem jest reakcja i potem kazde kolejne przelaczenie tez jest ok.
Gdy znowu zrobie 2xklik zeby aktywowac scene X, znowu pierwsze przelaczenie S2 nic sie nie dzieje, a kolejne sa ok.
Wyglada to tak jakby parametr 35 o niewysylaniu asocjacji przy 2xklik powodowal rowniez jej niewyslanie w kolejnym pierwszym przelaczeniu wlacznika.
Dlaczego tak sie moze dziac?
