SolarMAN OPENA PI Sofar
Czy ktoś może integrował fotowoltaikę firmy Sofar (Solarman)? Dostałem od nich dane do integracji (api secret, api id itp.), ale nie wiem jak to ugryźć przez zapytania POST.
5 answers to this question
Żeby używac api od solarman'a to musisz przede wszystkim zarejestrować się jako developer i w konsoli solarmana zarejestrować swoją "apkę". Dostajesz wtedy dwie wartości APP_ID i APP_SECRET.
Nie czytałem tego PDFa dalej niż 3 strona ale domyślam się, że schemat uwierzytelnienia jest taki:
  1. Używając APP_ID i APP_SECRET generujesz request do API uwierzytelniającego i uzyskujesz TOKEN.
  2. Wołasz api jakie chcesz z dokumentacji, dodająć w http requeście w nagłówku "BEARER: TOKEN". Opcjonalnie coś innego - w zależności jaki to schemat uwierzytenienia.
  3. Co jakiś czas odświeżasz token.
Chciałbym tylko zauważyć, że Sofar to nie to samo co Solarman. Sofar to seria falowników jakiegoś producenta. Solarman to chińska chmura która zbiera dane z falowników i udostępnia je na apki mobilne czy www, oraz wystawia API. Sofar idzie na łatwizne i własnego serwisu nie robi - korzysta z solarmana. Ale wcale nie musi korzystać. W falowniku możesz przestawić publikacje danych z serwisu solarmana na jakiś opensource'owy.
Ale jest jeszcze jedna możliwość dla Sofar'a. Możesz odpytywać go po prostu lokalnie. Sprawdź czy masz w falowniku otwarty port 8899. Na githubie masz przykłady jak zawołać, zakodować i odkodować komunikację na tym porcie. Zalety są takie, że możesz całkowicie odpiąć falownik od chińskiej chmury i zczytywać sobie lokalnie dane. Kiedy chcesz i jak chcesz.
A wiesz jak konkretnie zrobić to?
to znaczy rozkodować ten port ? bo szukam info i nie wiem konkretnie o którą formę chodzi lub miałeś na myśli @Piotr Bojko?
Jestem na ukończeniu integracji z solarman API (wersja z chmurą). Właśnie trwają testy u klienta i wydaj się ok. Jak będzie skończone będzie opcja dogadania się odnośnie wdrożenia w innych lokalizacjach.
Trzeba uzyskać kod od nich i dodać system do
Hej
Tu jest już gotowiec
The app works and it is not expensive. Anyway it is missing some information and there is a lot of confusion.
It exchanges the names "energy" and "power" randomly so it is difficult to get what you need and a few secondary parameters are missing. The only way is to compare it with the number on your Solarman App or directly on the inverter. Also production and consumption parameter is often switched.
Even though it successfully connects well, I suggest an update.
