Lampy LED AQForm i Dimmer
Cześć,
Chciałbym zakupić lampę AQForm i oferują ją w opcjach DALI i SwitchDIM. Czy da się podłączyć któryś z tych protokołów pod HCL?
Jeśli nie, to jak szukać lampy LED, żeby udało się ją podłączyć pod HCL?
Hej,
Przerabiałem temat. Mam lampy AQ square. Standardowo dają tam zasilacze z Dali - lepiej i szybciej reagują, niestety nie lubią sposobu w jaki dimmer nimi steruje i buczą (tak mnie producent poinformował i narzekał że Fibaro nie potrafi się dostosować do sprzętu największego producenta zasilaczy). Tak to się zachowywało (pomiżej) Po wymianie na zasilacze TCI Micro DIM 350 problem ustał. Przy zamówieniu koniecznie poinformuj że to ma z Fibaro działać.
Wymienili mi
    Dzięki wielkie.
    Myślałem żeby wziąć switchdim a nie DALI i zrobićto bez sterowania z Fibaro, ale Twoje doświadczenia wskazują, że da się.
    Instalator Fibaro mi powiedział, że DALI odpada. Mam wziąć SwitchDIM i samemu wymienić zasilacz, czy inaczej to rozwiązać?
    P.S. Chodzi o Bigsize Next Square.
    Najprostrzym rozwiązaniem jest przy zamówieniu w AQ powiedzieć im że maja włożyć zasilacz kompatybilny z Fibaro. Oni już wiedzą co będzie działać
