Nie umiem LUA więc spróbowałem stworzyć scenę blokową, która będzie otwierała rolety każdego dnia o godzinie 6:30 jeśli są zamknięte lub w innej pozycji. Szczegóły w załączniku. Scena działa ale: ustawia rolety do określonego w schemacie blokowym poziomu i później np. gdy próbuję zmienić ich poziom to i tak powracają do poziomu zadanego w scenie. Gdzie jest błąd? Centrala HC3 + Roller Shutter3
Edited by PatrykN
Na początek odznacz opcję "Użyj jako wyzwalacz" - aktualnie każde minimalne otwarcie dowolnej z tych 3 rolet (nawet na 1%) powoduje uruchomienie sceny. Wyzwalaczem sceny w Twoim scenariuszu powinien być bloczek z kategorii Czas.
    Bardzo dziękuję za odpowiedź. Wybacz ale nie jestem biegły w tym temacie.. Mógłbyś doprecyzować o co chodzi z tym bloczkiem czas? Czy mam dokładnie mu określić np. że w każdy dzień tygodnia czy nie wystarczy tak jak mam teraz ustawioną godzinę w każdym bloku?
    Odznaczyłem "użyj jako wyzwalacz", dodałem dni tygodnia i teraz scena się nie uruchamia.. Gdzie jeszcze jest problem?
    p.s. zauważyłem, że warunek i/lub stosuje się do wszystkich bloków - a czy jest możliwość stosowania "I"  / "LUB" naprzemiennie?
    Zmierzasz w dobrym kierunku. Żeby miksować i/lub musisz zagnieździć warunki korzystając z bloczka w prawym, górnym rogu - "Wszystkie/Dowolne". Zrezygnowałbym też z czasu, który ustawiasz po stronie warunkowej w każdej z rolet i użył bloczka "Dokładny czas".
    W Twoim przykładzie warunek >=0% wystąpi w sumie zawsze, ale zrobiłem na szybko przykład jakbyś chciał użyć tam innej wartości - wydaje mi się, że takiego zachowania oczekujesz:
    Dzięki. W sumie nie wpadłem wcześniej na to, że można wykorzystać kilkukrotnie bloczek "wszystkie/dowolne" Niestety mało intuicyjny jest ten panel Fibaro (przynajmniej dla mnie). Spróbuję pójść Twoim przykładem i zobaczę czy zadziała.
    p.s. Dokładnie chodzi mi o to by codziennie rano rolety ustawiały się do określonego poziomu jeśli są zamknięte lub w innym ustawieniu, stąd mój warunek >==
    p.s. 2 a co oznacza " != "
