Własne ikony w aplikacji mobilnej
Witam
Szukałem na forach. Ale nie znalazłem rozwiązania. Jak spowodować aby aplikacja mobilna widziała ikony urządzeń zmienione przez użytkownika. Z poziomu PC uruchamiam HC i wszystko jest ładnie widoczne- ikony zmienione za "własnej produkcji" :). W aplikacji mobilnej w miejscu tych ikon występują znaki zapytania. Gdzieś wyczytałem, że po połączeniu OFFLINE aplikacja mobilna powinna "zaczytać" zmienione ikony. Telefon dodany do konta admin. Z poziomu telefonu nie mogę zalogować się OFFLINE. nr ID podany prawidłowo, Zaloguj - admin, hasło prawidłowe dla połączenia lokalnego dla HC z poziomu PC i zawsze komunikat: :"Problemy z połączeniem. Brak połączenia. Sprawdź swoje połączenie i spróbuj ponownie." System IOs
Czy może ktoś coś próbował w tym temacie ?
8 answers to this question
O ile wiem, na ten moment nie da się ustawić widoczności własnych ikon w aplikacji mobilnej.
Cześć Bobrob, ikonki powinny Ci się zaczytać po zalogowaniu w sieci lokalnej czyli najlepiej jak jesteś w domu, przy bezpośrednim połączeniu Twojego telefonu z lokalną siecią wi-fi (można wyłączyć transmisję pakietów na komórce żeby być pewnym że łączysz się z centralką za pomocą sieci lokalnej). Co do braku połączenia, upewnij się, że centralka ma połączenie z internetem i czy możesz się za nią połączyć z poziomu PC za pomocą usługi FIBARO ID (za pomocą adresu id.cloud.fibaro.com).
I co komuś zadzałało to na telefonie aby aplikacja pobrała własną ikonę ?
Mimo wielu prób u mnie własne ikony nie chcą się zaczytać.
-- powiem tak działa to tylko należy całkowicie zamknąć aplikację w telefonie i ponownie odpalić i zaciągnie ikony :) tylko musi to być w cieci lokalnej (telefon w tej samej sieci lokalnej co centralka)
Edited by grabek_radek
Witam.
Dokładnie jak kolega wyżej pisze.
Jedynie co to od początku istnienia tej aplikacji nie doczytuje mi własnej ikonki do zamka gerdy.
Zawsze mam znak zapytania.
Nie wiem czy to błąd czy taki "bajer".
    Witam
     U mnie aby zaczytały się ikony do aplikacji mobilnej musiałem wyłączyć w routerze wifi na 5 GHz.
    Wsparcie Fibaro - podrzuciło ten sposób. Podobno centrala pracuje na 2,5 GHz a telefon z automatu próbuje po 5 GHz.   i zadziałało.
    Po zaczytaniu ikon ponownie włączyłem w routerze 5 GHz i jest OK, ale jak dojdą nowe to zapewne będzie powtórka z rozrywki
    Kolega ma HC3.
    Delikatnie to dziwne że samo wifi jest problemem bo centrala pracuje w sieci a niema kontaktu bezpośrednio ze smartfonem z tego co mi wiadomo.
    Czyli smartfon powinien się łączyć z centralą przez sieć domową i chyba w ten sposób pobrać ikonki.
    Zaś tutaj z tego wynika że łączy się bezpośrednio?
    Dziwne, mam HC2 ale kto tam wie.
