Witam,
Stoję przed wyborem rozwiązania do mojego domu, który obecnie jest w stanie surowym zamkniętym. Pomysł ID pojawił się w momencie wyboru rozwiązania do sterowania strefami pieca gazowego – zaproponowano mi proste sterowniki w pokojach lub Fibaro.
Proszę o informację jak wygląda na dzień dzisiejszy STABILNOŚĆ wdrożonego rozwiązania opartego o Home Center 3 (Nie LITE) oraz jego ODPORNOŚĆ na aktualizacje. Na forum najwięcej można znaleźć postów osób, które mają jakieś problemy natomiast osoby, które po prostu z tego korzystają bez większych problemów nie udzielają się na forum (zakładam, że takie osoby istnieją ?).
Jako zestaw startowy, który mieści się w 10 tyś. z usługą konfiguracji i montażu zaproponowano mi:
  • FIBARO Home Center 3
  • Z-Temp2 bezprzewodowy termostat Z-Wave, Heatit 6-8 szt.
  • FIBARO Double Smart Module (do pracy z piecem, obsługa 8 obwodów) 4 szt.
  • FIBARO Door/Window Sensor 2 biały 2szt.
  • FIBARO Motion Sensor, czujnik ruchu, światła i temp. 3 szt.
  • FIBARO Roller Shutter 3, sterownik rolet 1kW 6 szt.
      + integracja z Satel Integra.
Za Fibaro na pewno przemawia cena oraz to, że w łatwy sposób jestem w stanie rozbudować instalację ID bez kucia ścian za jakiś czas, język LUA i samo API bardzo proste więc z tym nie będzie najmniejszego problemu.
Czy iść w rozwiązania przewodowe i w ogóle się nad tym nie zastanawiać? Pytanie czy za 10tyś w wymienionym zakresie da się cokolwiek zrobić (sprzęt + usługa wykonania).
Czesc
Od lutego uzywam HC3 i jak narazie nie mialem wiekszych problemow. Dziala stabilnie chociaz nie mialem jeszcze jej okazji mocno obciazyc.
Aktualnie glownie steruje oswietleniem + wspolpraca z Tedee, Intercom, czujniki ruchu, roller shutter …
Za chwile bede dodawal czujniki temperatur i dalej rozbudowywal system o inne czujniki min. sterowanie brama garazowa i podlewaniem ogrodu.
Generalnie polecam i mysle ze smialo mozna isc w HC3.
Co do sterowania ogrzewaniem to w innym domu mam HCL i tam sprawdza sie od kilku lat bezproblemowo
Nie wiem tylko czy przy twojej konfiguracji zmiescisz sie w 10kPLN
    Całość wyceniono na 10k nie licząc oczywiście alarmu oraz rozdzielacza z elektrozaworami pieca CO. W zależności od liczby Dual Smart Module potrzebnych do obsługi większej liczby obwodów cena może wzrosnąć o ok. 1tys (5 dodatkowych modułów). Tak czy siak jest to kwota bliższa 10k.
    Na ten moment nie jestem do końca przekonany do Fibaro czytając opinie i wrażenia z użytkowania użytkowników tego forum.
    @Kaijitsu Często widać głosy tych nie zadowolonych, ponieważ jeśli coś komuś nie działa, to staje się on aktywny, jeśli wszystko działa, to na forum wchodzą rzadziej, a nie ma zwyczaju w chwaleniu jak mu działa
    Jako Fibaro jesteśmy otwarci na każdy feedback stąd nie kasujemy żadnych treści, chyba że ktoś naprawdę przesadził (wulgaryzmy, treści zabronione (pornografia, groźby itp))
    Zdaję sobie z tego sprawę i również to wskazałem w pierwszym poście ;) Niestety podczas rozmów z firmami świadczącymi usługi w zakresie ID często spotykam się z negatywnymi opiniami stąd chciałbym to obiektywnie zweryfikować. Niestety nie znam nikogo kto by posiadał ID Fibaro lub innej firmy aby samemu porównać i ocenić oba rozwiązania stąd czytam, szukam i niestety opinie są tak skrajne, że równie dobrze można rzucić monetą.
    Używam Fibaro od około roku. System niestety nie jest pozbawiony wad (zresztą który ich nie ma). Pominę tu kwestię zapowiedzi marketingowych Fibaro dotyczących protokołu zigbee i innych w HC3, którego nadal nie ma i pewnie nie będzie.
    Gdybym miał wybierać ponownie mocno zastanowiłbym się nad ponownym wyborem. Znajomy miało Fibaro i po jakimś czasie zrezygnował na rzecz Nexwell'a.
    Niestety traktuję swoje Fibaro jako drogą zabawkę, a nie stabilny i przewidywalny system (o błędach wiele zostało napisane na forum). Zacząłem zabawę z Home Assistant i szczerze mówiąc wiele rzeczy można zrobić dużo łatwiej. Ilość integracji i obsługiwanych systemów jest o rząd wielkości większa niż w Fibaro.
    Ale oczywiście co kto lubi ;)
    • 6 months later...
    ę coś doradzić a może i pomóc w instalacji całości rozwiązania, tak byś w przyszłości mógł rozbudować całość i korzystać z już istniejących elementów systemu
