vonbaron 0
witam!
mam problem z podlaczeniem silnika INEL do rolet z wlasnym sterowaniem i radiem. po podlaczeniu silnika do roller shutter zgodnie ze schematem fibaro zero reakcji. bez modulu fibaro rolety dzialaja bez problemu. po podlaczeniu przewodu czarnego z szarym do wlacznika mono/bistabilnego rolety reaguja na nacisniecia. jak rozumiem podlaczenia kabli czarnego i szarego do zlacz Q1 i Q2 nic nie daje, bo silnik pracuje po zwarciu kabli z soba, nie jak w przypadku wiekszosci silnikow, gdzie jeden z kabli odpowiedzialny jest za ruch w gore a drugi w dol. czy jest jakis sposob zeby polaczyc ten silnik z roller shutter badz ewentualnie relay switch zeby mozna bylo nim sterowac poprzez hc2?
