Połączenie Fibaro HC3 z Fronius Symio .... problem z wartościami
Witam
Zakupiłem ten nieszczęsny QuickApps dla froniusa z wskazanej na forum stronie .... niestety ale nie wszystko w nim działa poprawnie .... ( niestety ale "support" ze strony nie odpowiada wiec nie jest ciekawie :( ).....ale do żeczy.
Zainstalowany z pliku ( Wgraj z pliku )
ustawione IP i zmienione z demo na "prace" ... zmieniłem też czas odświeżania z 60 sek. na 10.
Połączył się bez problemu i pobiera dane ... widzę pobór prądu ( mam zainstalowany Smart Meter Froniusa )
Na Froniusie wygląda to tak :
za to na Fibaro niby ok ... ale wartości prądu się nie zgadzają ...
Na załączniku Panel1 widać że wartości są poprawne ( faktycznie dom pobierał 1.3kW ) ale jako główna wartość jest juz 1303kWh ... dlaczego taka wartość skoro poniżej wszystko się zgadza ?
wtedy w panelu energii liczniki poboru prądu szaleją ( już mam kilka MW naliczone :P )
zrobiłem małą zmianę w kodzie
W panelu zdało to egzamin w załączniku Panel2 widać że wskazuje poprawnie
niestety ale w Panelu energii dalej szybko nalicza zużycie .. musze dac dzielnik przez 10000 wtedy jest ok ale znów żle pokazuje w QuickApps
może ktoś pomoże ?
ten Quick App nie byl testowany z aktualnym panelem energii, wiec moga byc dziwne wyniki.
Mozesz porownac jak wyglada to z innymi wersjami
Cześć,
Proszę o pomoc w integracji falownika Fronius i HC3
Czy jest gdzieś instrukcja jak można tego dokonać sprawnie i bezboleśnie?
Z góry dzięki za odpowiedź
To ja tez zapytam :)
Mam froniiusa symo z podłączonym licznikiem S0.
Nie mam smartmetera ale do podstawowych wskaań to wystarcza.
Póki co miałem Homeassistanta i tam widać wszystko co pokazuje fronius.
Mam też HCL3 - zainstalowałem QA do froniusa i mam kłopot :)
Pokazuje produkcję (poprawnie), pokazuje przepływ - grid - a plusem lub minusem, czyli wie czy prąd płyne z sieci czy do sieci, znaczy ze bierze dane z dodatkowego licznika prawidłowo).
Powinno mi się w takim razie pokazywać zużycie. Albo zmierzone, albo prynajmniij na podstawie danych produkcjii i grid.
Ale się nie pokazuje - jest zero...
W konfiguracj panelu energii mam wybraną opcję pierwszą (całkowite zużycie) i wybrane 4 urządzenia (Total produced, total consumed, grid i production).
Jak przestawię na opcję drugą, to mam całkowite głupoty na panelu energii...
Przecież całkowite zużycie można obliczać mając właśnie dane grid i production.
Czemu tego nie widzę w panelu ?:(
