Konfiguracja ogrzewania podłogowego + heat controller'y
Witam Szanownych!
Zainstalowałem automatykę ogrzewania od Fibaro według poniższej konfiguracji:
Parter - ogrzewanie podłogowe sterowane następująco:
- motion sensor jako czujnik temperatury
- smart implant który steruje grzaniem kotła gazowego
- smart modul który steruje pompa obiegu ogrzewania podłogowego
Pietro - głowice heat controller do sterowania kaloryferami (3 sztuki w zestawie z czujnikiem temperatury, 2 w wersji bez czujnika). W sumie piec pomieszczeń
Na parterze stworzyłem wirtualny termostat który załącza zestaw motion sensor+smart implant+smart modul
Problem jest następujący. Jak skonfigurować system aby podłogówka i każdy z heat controlerów sterował włączeniem pieca w sposób zależny od reszty?
Próbowałem dwa rozwiązania.
1. Stworzyłem na piętrze termostat do heat controller. Jeżeli jest wymagane ogrzewanie na parterze (podlogówka) i na piętrze (heat controller) to piec zostaje włączony, ale gdy któreś z pomieszczeń pierwsze osiągnie temperaturę, wyłącza piec nie pozwalając na dogrzanie drugiego. Chciałbym aby piec został wyłączony dopiero gdy wszystkie pomieszczenia osiągną zadana temperaturę.
2. Próbowałem tez zainstalować heat activator do heat controller ale tutaj kończy się tak ze nie ma możliwości sterowania piecem na parterze (wirtulany termostat motion sensor+smart implant+smart modul). Po prostu smart implant przestaje reagować jakby heat activatror byl nadrzędny i blokował sterowanie piecem poprzez wirtualny termostat z parteru.
Bedę wdzięczny za pomysły!
Pozdrawiam, Radek.
  • 4 weeks later...
Podpinam sie pod temat bo mam podobna zagwozdkę.
  • 3 weeks later...
Witaj,
jak czasami mam problemy z działaniem urządzeń, to zaczynam stosować zmienne i działanie zaczynam opierać na logice używając właśnie nich.
  • 5 weeks later...
A czy nie lepiej napisać scenę która będzie kontrolowała całym systemem?
Wymienione urządzenia mogą działać fajnie z dashboardem Klimat, który na podstawie harmonogramu zadba o odpowiednie ustawienia temperatur, ale logika to już LUA
  • 1 month later...
Cześć - podpinam się pod temat. Wygląda na to, że Fibaro Termostat (urządzenie wirtualne) działa niepoprawnie - to znaczy działa poprawnie, jeśli jest jedynym termostatem w systemie. U mnie w skrócie:
  • są 4 termostaty (urządzenia wirtualne) - każdy ma osobny (fizyczny) czujnik temperatury
  • termostaty sterują smart switchem załączającym obieg grzewczy kotła.
  • do tego są harmonogramy grzania, ale one nie wpływają na problem
Gdy temperatura w strefie dla termostatu X spadnie poniżej zadanej, termostat X włącza kocioł - działanie jak najbardziej prawidłowe i pożądane.
Kocioł pracuje, w między czasie termostat Y dostaje odczyt temperatury ze swojego czujnika, która to temperatura jest wyższa niż zadana na termostacie, więc termostat Y wyłącza kocioł mimo, że termostat X podaje cały czas sygnał grzania. Wygląda na to, że poszczególne termostaty wirtualne w systemie Fibaro nie widzą się na wzajem i przez to cały system błędnie steruje urządzeniem grzewczym.
Dla termostatów fizycznych termostatów FGT-001 jest urządzenie wirtualne Fibaro Heat Activator, które chyba zapewnia koordynację poszczególnych termostatów, jednak dla termostatów wirtualnych nie znalazłem takiego odpowiednika.
Czy jest i jaka możliwość zapewnienia poprawnego współdziałania termostatów logicznych (wirtualnych) bez konieczności kupowania termostatów fizycznych albo pisania własnej logiki np w LUA, korzystając z wbudowanych w tym celu rozwiązań Fibaro? Na razie obserwuję że te rozwiązania działają poprawnie jedynie dla jednego termostatu wirtualnego w ramach jednej strefy grzewczej. Nie za bardzo chce mi się wierzyć, żeby to rozwiązanie było tak zaprojektowane.
Hej,
Ja mam cały system oparty na 10 termostatach wirtualnych + czujniki temperatur z różnych urządzeń (np. dedykowany termometr, motion sensor, itd.) + pompa cyrkulacyjna. Dodatkowo termostaty sa podpięte po panel klimat, dzięki czemu mam harmonogram grzania dla każdego termostatu (pokoju). Całość sterują jedną sceną.
Cała idea jest dość prosta. Ważna by zidentyfikować poniższe urządzania i ich funkcje:
  • termostat + termometr - sprawdza jaka ma być temperatura a jaka jest w pokoju i w zależności od wyniku włącza lub wyłącza obieg grzania (elektrozawór)
  • elektrozawór, coś co zamyka lub otwiera obieg - w przypadku podłogówki może to być klasyczny elektrozawór, a w przypadku głowic Fibaro pewnie jakiś wbudowany switch (nie miałem z nim doczynienia więc się nie wypowiem)
  • pompa cyrkulacyjna która miesza wodę CO jeśli przynajmniej jeden z zaworów jest otwarty
  • (opcjonalnie) włączanie lub wyłaczanie grzania CO w piecu jeśli którykolwiek z obwodów wymaga grzania
Jeśli ktoś potrzebuje więcej wyjaśnienia, dajcie znać.
Cześc, dzięki za informacje. Mam zrobione bardzo podobnie, tak samo identyfikuję funkcje wszystkich urządzeń i całość (prawie) działa poza tym, że jeśli:
- 4 termostaty są spięte z jednym przekaźnikiem włączającymi obieg grzewczy
- 3 z nich dają sygnał "grzej" i jeden nagle poda sygnał "nie grze"
To kocił się wyłącza.
Nie mam żadnej sceny - korzystam z wirtualnych termostatów Fibaro. Tak więc mam 2 pytania - co robi ta scena i co jest jej wyzwalaczem?
Dzięki!
Dodam ze nie mam żadnych asocjacji.
Scena uruchamia się co 5 minut i sprawdza każdy termostat i temperatury  na termometrach i włącza lub wyłącza daną pętle - grzej lub nie.
Dzięki. Mnie się udało zrobić to nieco inaczej. Dodałem sobie 4 urządzenia wirtualne (Quick App - Binary Switch) po jednym do każdego termostatu. Przepiąłem termostaty na te wirtualne przełączniki. W tej sytuacji termostaty nie włączają/wyłączają kotła tylko swoje wirtualne przełączniki. Do tego dwie sceny wyzwalane zmianą stanu przełączników wirtualnych - tych podpiętych do termostatów na włącanie i wyłączanie pieca i chodzi jak złoto.
  • 2 years later...
Witam Wszystkich,
Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że jestem świeży w tematach fibaro. Więc, mój problem polega na tym, że nie mogę ogarnąć załączania pracy pieca. Posiadam ogrzewanie podłogowe podzielone na 3 strefy docelowo 5, zasilane piecem gazowym. Głowice 240v są podłączone do FGS 223 a te są połączone z motion sensor i tu wszytko działa, przy utworzeniu termostatów oraz harmonogramów. Problem w tym, że kiedy któraś ze stref ma zapotrzebowanie na grzanie nie mogę w żaden sposób ogarnąć tego aby piec się uruchomił. Do pieca podłączyłem przekaźnik Qubino który w systemie również działa, czy jest jakiś prosty sposób aby to wszytko fajnie razem zgrać? Proszę o jakieś podpowiedzi lub pomoc w ogarnięciu. Z góry dzięki!!! Pozdrawiam.
