Cześć,
Nie wiem czy wrzucam post w dobrym miejscu, ale nie mogłem zlokalizować.
Potrzebuję zakupić klawiaturę z-wave. Najlepiej model POPE700045.
Czy ktoś ma jakieś namiary, ew. do sprzedaży?
6 hours ago, tybin said:
Cześć,
moze gdzies jeszcze znakdziesz, jest ale tak naprawde EOL z tego co POP powiedzial.
Sa ale inne produkty, np.
Niestety nie dzialaja z Fibaro HC2 / HC3, a sa naprawde bardzo ciekawe.
Pozostaje wiec tylko Philio Smart Keypad PSK01, nie jest co prawda z-wave certifikowany, ale dziala dosyc podobnie do POP keypada.
Jedyny misus, ne mozna "walczyc alarm/zblokowac keypad" nacisnieciem przycisku "zamek zamkniety", mozna ale wbic pin uzytkownika, zeby keypad odblokowac.
Po odblokowaniu dziala jak normaly scene controller, wiec mozna w scenie odpytac "zamek zamniety 2x nacisniety" albo "zamek otwarty 2x nacisniety", i w ten sposob sterowac czy alarm sie uzbraja czy rozbraja. W POPie bylo podobnie, tykle tylko ze mozna bylo nawet przy zblokowanym keypadzie odpytywac czy pewne przyciski sa nacisniete (wiec np. przy wyjsciu z domu wystarczylo raz gdzies nacisnac i alarm byl uzbrojony), z drugiej strony z tym Philio nie bedzie problemu ze ktos bez pinu nichcacy alarm aktywuje.
Dziala z HC2, HC3, Yubii, HC3L (z-wave engine 2, z engine 3 jeszcze nie dziala, nie jest wina keypada tyko poprostu Fibaro nie dodalo jeszcze zamkow do engine 3).
    Dzięki bardzo, zamówiłem Philio, będę testował ;)
    • 1 month later...
    Klawiatura dodana, mam natomiast problem z ustawieniem sceny, chodzi mi aby ciąg znaków uruchamiał scenę, np. 45692351.
    Udaje mi się tylko ustawić aby pojedyncze klawisze uruchamiały urządzenie.
    dwie mozliwosci:
    - przlaczysz na mode secure, i uzyjesz pin zeby odblokowac, a po odblokowaniu uzyjesz pojedyncze przyciski zeby cos wlaczac
    - pozostawisz w mode scene controller i zrobisz petle ktora odpytuje znaki i jesli po kolei sa dodane te ktore chcesz to cos zrobi
    Pierwasz opcja jest bardziej bezpieczna, no i mozesz w HC dodawac PINy
    Tutaj masz gotowe rozwiazane:
    Napisal je @morpheus75
    Edited by tinman
    • 4 weeks later...
    Zakupiłem gotowe rozwiązanie ale coś nie trybi.
    W jaki sposób zrobić pętle, która odpytuje znaki?
