Poprawne użycie sourceTrigger w HC3 - wyzwolenie konkretnej czynności po spełnieniu konkretnego warunku
Nie mam doświadczenia z LUA, szczególnie w HC3 i potrzebuję pomocy.
Szczególna prośba do @tinman jako że widziałem kilka wątków w których rozmawiasz na ten temat :)
Chcę stworzyć scenę w której wyzwalaczami są różne czujniki Motion Sensor i naruszenie dowolnego z nich powiązane skutkować będzie włączeniem dowolnej lampy, po czym odliczenie określonego czasu do wyłączenia.
Aktualnie walczę z czymś takim. Narazie nawet nie wziąłem się za ustawienie odliczania, bo nie umiem rozkminić funkcji sourceTrigger, żeby w ogóle konkretny czujnik włączał konkretną lampę.
wyzwalacze:
{conditions = {{type = "device",id = 400,property = "lastBreached",operator = "anyValue",isTrigger = true},{type = "device",id = 35,property = "lastBreached",operator = "anyValue",isTrigger = true}},operator = "any"}
akcje:
-- ID 35, korytarz
-- ID 400, kuchnia
if sourceTrigger.value then
local ruchkorytarz = fibaro.getValue(35, "lastBreached")
local ruchkuchnia = fibaro.getValue(400, "lastBreached")
if ruchkuchnia then
print("ruch w kuchni")
fibaro.call(120, "turnOn")
if ruchkorytarz
then
print("ruch na korytarzu")
fibaro.call(160, "turnOn")
POMOCY !! :(
EDIT:
Uzupełniając, dla przejrzystości mojego pytania - chodzi o scenę w której zawrę wszystkie moje czujniki i wszystkie sterowniki oświetleniowe, ale po stronie akcji zdefiniuję osobno zależności między poszczególnymi czujnikami i lampami.
Edited by R.Sawicki
9 answers to this question
witam
pryklad:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
    operator = "any",
    conditions = {
            type = "device",
            id = 25,
            property = "value",
            operator = "==",
            value = true,
            isTrigger = true
jesli deviceId 25 ma ruch - trigger
PS: najlepszym sposobem na naukу FIBARO HC3 LUA jest "blokowy".
/monthly_2021_10/image.png.9ef809dd25cec09d42df61c075181518.png" />
    Aż tak zielony nie jestem :)
    Dzięki za poświęcony czas @hater, ale to nie to czego szukam.
    >nie jestem
    mam dysonans poznawczy :) dobrze.
    dodaj do pierwszej linii script:
    print("sourceTrigger", json.encode(sourceTrigger))
    radze...
    powodzenia.
    O.
    np.
    teraz twoje bledy:
    w sumoe mozna, ale jakos musisz orzroznic z jakiego czujnika jest "value".
    Moje rozwiazanie sprawdza sourceTrigger.id, wiec na 100% mozna rozronic, dodatkowo testuje czy scena byla recznie czy przez trigger conditions wystartowana.
    Tak, mozna by bylo dodatkowo sprawdzic sourceTrigger.lastBreached , jesli do czegos potrzebne.
    Zwroc uwage ze sprawdzam tylko raz (na urzadzenie) getValue, oszczedza czas, no chyba ze chcesz wszystkie naraz odpytac, zeby jakies zaleznosci budowac (ms1, ms2 -> idzie ktos w prawo, ms2, ms1 -> w lewo ...)
    W dniu 25.10.2021 o 18:55, tinman napisał:
    np.
    teraz twoje bledy:
    Wielkie dzięki za poprawkę kodu i Twoje uwagi. Będę testował prawdopodobnie jeszcze dziś :) SZACUN :)
    np.
    teraz twoje bledy:
    Działa wyśmienicie @tinman ! :)
    Teraz przejdźmy krok dalej. Chcę aby każde ze źródeł światła pozostawało włączone do momentu odliczenia określonej ilości sekund bez ruchu na czujniku.
    Poniższy kod (nie zwracajcie uwagi na inne nazwy urządzeń - to inna lokalizacja - testuję to dodatkowo w biurze w wolnych chwilach :)  ) działa mi w dziwny sposób, ponieważ każde źródło światła z osobna włącza się, czas jest odliczany, mogę go przedłużać kolejnymi naruszeniami motion sensora, ale w chwili w której naruszę oba czujniki z niewielką różnicą czasową, np. po niecałej sekundzie, to na koniec odliczania wyłącza się tylko jedno źródło światła.
    -- ID 342, biurko
    -- ID 241, regał
    -- test czy device wystartowala scene ...
    local szyna = 117
    local oczka = 476
    if sourceTrigger.type == "device" then
    -- test czy uzadzenie 342
    if sourceTrigger.id == 342 then
        local ruchbiurko = fibaro.getValue(342, "lastBreached")
            print("ruch biurko")
            fibaro.call(szyna, "turnOn")
            print("szyna włączona")
    --odliczanie
    local delay = 10
    while os.time() < ruchbiurko + delay do
        print("odliczanie")
        fibaro.sleep(2000) --ms
    --wyłącz światło
    fibaro.call(szyna, "turnOff")
        print("szyna wyłączona")
        fibaro.sleep(1000) --ms
    -- test czy uzadzenie 241
        if sourceTrigger.id == 241 then
            local ruchregal = fibaro.getValue(241, "lastBreached")
            print("ruch regal")
            fibaro.call(oczka, "turnOn")
            print("oczka włączone")
            --odliczanie
    local delay = 10
    while os.time() < ruchregal + delay do
        print("odliczanie")
    --wyłącz światło
    fibaro.call(oczka, "turnOff")
        print("oczka wyłączone")
    -- ... czy scena zostala wystartowana recznie
    elseif sourceTrigger.type == "user" then
        print("recznie wystartowane")
    no scena leci w jednym watku, petla albo zostaje przerwana, albo leci dalej, w zaleznosci od ustawien. Czyli jesli chcesz zeby petla wiedziala status kazdej zmiennej (czas) to musisz to gzies zapisac, odczytac, sprawdzic, zareagowac, zapicac. Takie rozwiazana juz sa, czukaj "all in one". Mozesz uzyc globalna zmienna (home table) albo zmienna w scenie.
    Do tak prostej sceny możesz wykorzystać bloki z zaznaczoną opcją zezwalaj na restart sceny.
    W warunkach czujniki ruchu. W akcji włącznie światła i później opóźnienie i w nim wyłączenie.
    Oczywiście z takich scen zawsze korzystam, ale tutaj chodzi o coś więcej. Przy tym podstawowym rozwiązaniu trzeba stworzyć scenę blokową dla każdego zestawu czujnik-światło. Przy całym domu scen robi się mnóstwo, a wolałbym ująć to w jednej LUA. Stąd początkowo pytanie o sourceTrigger.
    Pokminię nad tym w wolnej chwili. Dzięki za podpowiedź
