goeden dag, mijn home center 2 start op ,de leds gaan blinken van rechts naar links en gaan vast branden allen bij de laatste als die gaat branden dan gaat alles weer uit en na enige tijd start de home center weer op en gebeurt het zelfde ,dit is gekomen nadat de spanning van de home center is af geweest , na contact met fibaro Polen ,deze zeiden dat de batterij in de home center waarschijnlijk leeg zou zijn ,deze vervangen en de bios gecontroleerd volgens de gegevens die ik opgestuurd had gekregen ,dit alles was ok maar met de recovery krijg ik de melding #4 en probeert de hc 2 steeds weer op te starten zoals eerder beschreven dus geen resultaat . enig idee wat er aan de hand zou kunnen zijn
you can try another power suply, is there still an usb stick in the back of the hc2?
  • 4 weeks later...
    ja die zit er maar na alles geprobeerd te hebben en met div mede bezitters van een fibaro hc2  besloten om een nieuwe aan te schaffen en wel een hc3 deze werkt nu inmiddels maar ik weet nog niet hoe ik het zigbee systeem toegevoegd krijg en of dit al mogelijk is
