HC3 nie odpowiada na komendy
michu25
Witam,
Czy ktoś z Was spotkał się z takim problemem?
Otóż od kilku dni moja centralka HC3 przestała odpowiadać na komendy(po 4 tygodniach od zainstalowania).
Kiedy chcę włączyć światło z interfejsu webowego lub aplikacji Yubii dostaje komunikat, że komenda została wysłana, ale nic się nie dzieje, brak feedbacku, światło się nie włącza, roleta nie podnosi itp.
Centralka po restarcie działa normalnie przez 30s, następnie znowu nie reaguje na komendy.
Resetowałem centralkę, przywracałem do poprzednich wersji i nic.
Dziwne jest to, że światła, termostaty, rolety uruchamiają się ze scen automatycznych, ale już z manualnych nie.
Chciałbym zaznaczyć, że posiadałem wcześniej HC2, nigdy nie miałem takiego problemu.
Przechodząc na HC3 wszystkie urządzenia zostały zresetowane i dodane na nowo. Więc nie może to być pokołosie migracji.
8 answers to this question
Czyli nie działa tylko sterowanie manualne z aplikacji lub interfejsu webowego?
Warto zobaczyć czy działa włączenie po api.
Ogólnie dobrze byłoby zresetować centralkę i dodać jeden moduł. Zobaczyć czy ten jeden będzie działać.
Proponuje przed resetem po prostu skontatkować się z supportem, zapewne pomogą od ręki :)
  • Tak dokładnie, nie działa sterowanie manualne z aplikacji i int. webowego.
    Do supportu napisałem. Czekam na odpowiedź.
    Znowu zaczeło się resetować ponownia aż się centralka zarżneła trzebyło ją wyłaczyć z prądu
    ściągnięto logi i wysłano do sewisu.
    xxx.xxx.xxx.xxx/api/service/logsDump
    Jestaem ciekaw jak długo zajmie im aby tym problemem się zająć.
    Następne dwa lata pewnie.
    Edited by elektron
    O to odpowiedż
    Dzień dobry,
    Dziękuje za cierpliwość.
    Dział software przygląda się Pańskiej centrali, analizująć wszystkie dane.
    Proszę o jeszcze chwilę cierpliwość.
    Życzę miłego dnia.
    Zaczynam z oprogramowaniem Home Assistant
    Zakupiłem HP T630
    oraz Z-Wave Aeotec Z-Stick 7
