Devolo Radiator controller Similiar to Popp or Danfoss
Hi All,
I've added a number of these Devolo Radiator controllers to my system.
They obviously do not have a ready written Fibaro template, but seem to work very well.
I emailed Devolo to ask them for a list of parameters used and received the following data back from them.
My question is, do these class definitions they provided have any relevance to the parameters used by the HC3, ie. can I use these to set parameters somehow?
Alternatively, does anyone have a list of the parameters used by the Popp or Danfoss alternatives?
I understand the software may be different, but perhaps there is some commonality in the parameters?
Thanks in anticipation.
Phil
Z-Wave-Geräteklassen
Implementierte Geräteklasse
Allgemeines Gerät
GENERIC_TYPE_THERMOSTAT
Spezifisches Gerät
SPECIFIC_TYPE_SETPOINT_THERMOSTAT
Unterstützte Z-Wave-Befehlsklassen
Beschreibung
COMMAND_CLASS_BATTERY
Aktueller Batteriestatus des Home Control Heizkörperthermostats
COMMAND_CLASS_CLIMATE_CONTROL_ SCHEDULE
Einstellung des Temperatur-Offset des Home Control Heizkörperthermostat. Der Temperatur-Offset ist definiert durch Programme und Programmänderungen.
COMMAND_CLASS_CLOCK
Aktuelle Uhrzeit für den Home Control Heizkörperthermostat einstellen.
COMMAND_CLASS_ MANUFACTURER_SPECIFIC
Hersteller-ID des Systems erhalten.
COMMAND_CLASS_MULTI_CMD
Ein spezieller Z-Wave®-Befehl wird vom Home Control Heizkörperthermostat zum Integrieren mehrerer Befehle in einen einzigen Befehl verwendet, um die Lebensdauer der Batterie nicht zu beeinträchtigen
COMMAND_CLASS_PROTECTION
Schutzmodus für Home Control Heizkörperthermostat einstellen. Mögliche Einstellungen sind: 0 = kein Schutz 2 = vollständig gesperrt (manipulationssicher)
COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT
Thermostat-Sollwert vom Home Control Heizkörperthermostat einstellen oder erhalten. Es wird nur der Raumtemperatursollwert unterstützt.
COMMAND_CLASS_VERSION
Produkt- und Befehlsklasse
COMMAND_CLASS_WAKE_UP
Spezieller Z-Wave®-Befehl, der vom Home Control Heizkörperthermostat zum Synchronisieren der Kommunikation mit em Controller verwendet wird
    Bump?
    Anyone any ideas?
