Zamek do drzwi z z-wave
Czy macie coś do polecenia z zamków do drzwi tyłu gerdaloock V3 ewentualnie Gerda tedee ale on nie jest po z-wave tylko po wifi przez bramkę.
4 answers to this question
Wszystko zależy jakie masz drzwi. Z nakładek jest mały wybór pod z-wave i moim zdaniem wszystkie są takie sobie.
Moim zdaniem są 2 opcje:
1. Zamek Kaadas K9 z modułem z-wave jeśli ma działać z Fibaro. Tutaj niestety trzeba wkład zmieniścić w drzwiach co nie zawsze jest możliwe. Natomiast mamy otwieranie na linie papilarne, kod, pin jednorazowy, pin, karta, otwieranie zdalne. Możliwość zmiany kodów PIN przez Fibaro. Czujnik drzwiowy przez co w trybie automatyznym po 1.5s mamy zamknięte drzwi.
2. Zamek Yale Linus gdzie nie mamy na ten moment integracji z Fibaro, ale jest tutaj dodatkowy czujnik przy drzwiach. W ten sposób zamek wie, że drzwi są zamknięte. Przykładowo jak zaryglujemy zamek przy lekko uchylonych drzwiach to w statusie widzimy drzwi otwarte, zamek zamknięty. Tego nie ma teede oraz danalock (gerdalock).
Hej, Jakie na dzień dzisiejszy mamy możliwości wyboru porządnego zamka smart z obsługą Fibaro?
Myślałem o Tedee choć drogi, ale to co mnie powstrzymuje to brak sprawdzenia czy drzw są otwarte/zamkniiete... Łatwo zaryglować zamek mając uchylone drzwi więc odpada. Tak wiem, są door sensory, ale aplikacja nie bedzie miala dostepu do informacji z sensora Fibaro...
Brałbym Linusa od Yale choć wizualnie dość toporny, ale no właśnie - jak jest z integracją z Fibaro ?? Jest choć w planach ??
Co ewentualnie wziąć ?
Myślałem jeszcze o Yale Monoblock - to już kombajn wszystkomający ale po 1sze strasznie drogi bo z modułem z-wave to ponad 3 tysiące, a po drugie przychodz w komplecie z wkładem i wszystkimi bebechami - mam drzw Gerdy  żadnej pewności że ten zamek/wkład, bedzie pasowac :(
Linus - właśnie prowadzimy rozmowy odnośnie integracji z Fibaro
Yale Monoblock - wycofany i bardzo kiepski zamek
Osobiście jestem fanem zamków Kaadas. Co prawda je sprzedajemy więc jestem mniej obiektywny, ale mamy w ofercie większość zamków jak Teede, Linus itd. Przewaga jest kosmiczna między Kaadas K9 a resztą zamków. Problemem jest niestety wkład, który trzeba wstawić w drzwi natomiast jeśli chodzi o przewagi i cenę:
- informacja o zamkniętych drzwiach z pełną informacją (zamek zamknie się tylko przy zamkniętych drzwiach - jest czujnik w drzwiach)
- możliwość wejścia na kod PIN (dodatkowo kody jednorazowe itd.). Dodatkowo możliwość zmiany kodów przez system Fibaro. Wstawiłem filmiki na youtube
- możliwość wejścia na kartę
- możliwość wejścia przez odcisk palca co jest najciekawszym rozwiązaniem. Tego nie ma żaden z wyżej wymienionych zamków (poza wycofanym zamkiem Yale ENTR).
Oczywiście możemy dołożyć te rzeczy dodatkowo i sterować zamkiem. Natomiast cena wtedy wzrasta masakrycznie. Z nowości będziemy wprowdzać w przyszłym roku zamek z rozpoznawaniem twarzy ;)
Obecnie jedyne ciekawsze rozwiązanie jakie robiliśmy to system rozpoznawania twazy na Hikvision + elektrorygiel. Tutaj jednak trzeba to zabezpieczyć prądowo i rozprowadzić kable. Cenowo wyjdzie jeszcze dużo drożej. Natomiast działa to rewelacyjnie. Podchodzimy i po 0,5s otwierają się drzwi.
Hej, Patrzyłam na te K9 i jescze na L7... Faktycznie wyglada to bardzo dobrze.
Czy możesz podrzucić (jeśli masz) zwymiarowany rysunek tego zamka?
Chciałbym się upewnić czy będę je w stanie wstawić w drzwi bez jakiś wielkich przeróbek - a drzwi i ościerznicy wolałbym nie wymieniać jednak :)
