xxpwnage23 1
Cześć, od niedawna (może 2 dni) mam głowice ustawiłem sobie harmonogram do grzania i obserwowałem głowice w salonie wszystko jest okej, natomiast w pokoju dziecka było zimno, spróbowałem zmienić temperaturę na max ręczenie i nie słychać pracy głowicy aby otwierała zawór po ustawieniu na jaki kolwiek kolor np zielony głowica zaczyna migać 20 razy na zielono jak ustawie na max czyli czerwono to tak samo miga 20 razy na czerwono. Nie znalazłem w instrukcji ani w google co oznacza ten sygnał led.
Moje obserwacje i czynności, które zrobiłem:
Nie wiem co jest nie tak
Edit:
Okazało się, że trzeba było rozruszać pin sterujący w grzejniku, prawdopodobnie miganie występowało z powodu źle wykonanej kalibracji lub głowica nie zamykała się poprawnie
Edited by xxpwnage230 answers to this question
