Pomiar energii elektrycznej
Zastanawiam się nad zakupem licznika energii elektrycznej (sieć 3-fazowa) z obsługą protokołu z-wave do mojego mieszkania.
Czy oprócz Qubino 3-Phase Smart Meter jest coś sensownego czym warto się zainteresować?
17 answers to this question
Jeste jeszcze Aotec
 ale nie mam doswiadczenia. Tez planuje podlaczenie miernikow w domu.
Ja używam Qubino ale 1-fazowego.
Zainstalowany, działa. Nie narzekam... błąd w skazaniu w stosunku do licznika operatora ok. 1%
    Zamówiłem dzisiaj Qubino 3-Phase Smart Meter na Amazonie.
    Będę podłączał jak przyjdzie.
    Witam, a ktoś montował coś co zliczy nie tyko pobór ale również produkcje fotowoltaiczną (Falownik Fronius) . Oczywiście znam licznik Froniusa jednak jego obecna cena zniechęca skutecznie. pozdro
    Sam falownik zlicza Ci produkcję - zintegruj się z nim.
    Liczniki wskazane przez przedmówców też się nadają. Są dwukierunkowe. To tylko kwestia wpięcia w miejsce twojej instalacji które spełnia Twoje potrzeby, czy zliczania produkcji, czy konsumpcji czy salda rozliczanego z zakładem energetycznym.
    Dzisiaj udało mi się zainstalować i skonfigurować nowy nabytek czyli Qubino 3-Phase Smart Meter.
    Trochę czasu z tym zeszło ale mam nadzieję, że się sprawdzi w roli licznika energii elektrycznej.
    Zakupiłem i zamontowałem Qubino 3-Phase Smart Meter. Jestem dopiero początkujący (jeśli chodzi o Fibaro, bo doświadczenie niemałe z programowaniem PLC mam) ale okazuje się, ze było wszystko intuicyjne. W zasadzie wszystko odbywało się samo - po włączeniu wyszukiwania urządzeń  Z-wawe i nasiśnięciu "S" na liczniku wszystko się samo odczytało i zainstalowało.
    Ale mam pytanie - czy umiecię to skonfigurować aby w sposób wymagany wyświetlało się na Androidzie??
    U mnie pokazuje parametry jedynie jak węjdę w odpowiedni pokój (w moim przypadku "Techniczny") i tam odznaczę - Zobacz wszystkie urządzenia. Wtedy pojawia mi się coś takiego;
    A chcialłbym aby pokazać np. chwilową pobieraną moc w miejscu gdzie jest "Podsumowanie"
    /monthly_2022_05/image.png.66efdbd8164d619b055af8036e44e749.png" />
    Jak przypisać to zyżycie pokazywane w podsumowaniu do któregoś miernika z Qubino.
    Na razie w "podsumowaniu" mam sumę zużycia z wszystkich elementów które sterują odbiornikami w domu. Ale nie pokazuje to faktycznego zużycia, ponieważ cześć zasianych odbiorników nie jest sterowana z Fibaro, tylko podłączona bezpośrednio do sieci.
    Czy ktoś może mi pomóc i opisać czy jest możliwe tak to skonfigurować??
    Dzięki za podpowiedź. Spróbuje, muszę jeszcze rozszyfrować poszczególne parametry z Qubino, bo jest tego dużo, na domu mam fotowoltaikę i fajnie zaczyna być widoczne jak płynie moc i w którą stronę.
    Ale muszę się upewnić, że poszczególne parametry wskazują to co mi sie wydaje ?
    W dniu 1.06.2022 o 09:26, przemas.przyborowski napisał:
    Ja to zrobiłem w panelu www HC3.
    Ustawienia->Ogólne->Główne urządzenia->Główne mierniki energii.
    Ustawiłem dokładnie tak ale wartości w mierniku i aplikacji się nie pokrywają.
    No niestety coś tu jest pomieszane. W miejscu o  którym piszesz - Główny mierni energii - po najechaniu na ? - podpowiedz, wyświetla się:
    Tymczasem w aplikacji mobilnej jest POMIAR MOCY!!! Coś mi się wydaje, że Fibaro pomieszało energię (czyli moc w czasie)  z mocą....
    Inna sprawa, że zrobiłem tak jak podpowiedziałeś i dalej tak jest, że w aplikacji mobilnej wyświetla sie jedynie moc jako suma, ze wszystkich modułów Fibaro, które mam zainstalowane na obiekcie.
    Co ciekawe, poprzez dostęp do HC3 z poziomu laptopa, jak kliknę w panel Eneria, to pokazuje mi energię z Qubino. Ale można sobie pokazać , który pokój ile energii zużywa. No i u mnie najwięcej zużywa pomieszczenie "Techniczny", ponieważ tam jest Qubino i traktuje go jak odbiornik... Ech... Wygląda, że jest to niedopracowane i brakuje jakiś opcji do wyklikania, albo nie wiem co wyklikać...
    @Radcie  której wersji firmware'u używasz u siebie?
    Jak coś mi nie chodzi tak jakbym chciał, to z zasady aktualizuje do najnowszej wersji. Wczoraj wgrałem do HC3 wersję  5.111.48. To jest jeszcze beta. Liczyłem, że może będzie będzie coś nowego, co rozwiąże mi ten problem.
    Na androidzie mam Yubii 1.16.0
    Jeszcze trochę popróbuje i pokombinuję. Może jakieś pomysły??
    Chyba napiszę do supportu Fibaro. Ciekawe czy się tym zajmą ...??
    Hej. Mam tensam problem z licznikiem w app. Po kontakcie z support dostałem informację że poki  co apka  nie wspiera tego licznika. Można tylko czekać na łaskę fibaro
    Czyli panel przez www i centrala obsługuje a apka już nie, ciekawe.
    Dokładnie, pytałem się o to na początku roku ale na razie  brak reakcji. Czasem mam dość fibaro
    Mierniki podają wartość łączną i na poszczególne fazy. Jeżeli włączyłeś jedno i drugie do historii, zapisze oba pomiary i będziesz miał podwójny pobór.
    A w panelu energii pojawia Ci się sumaryczne zużycie ze wszystkich mierników i po prawej z poszczególnych pomiarów.
    W aplikacji w podsumowaniu pod nazwą "Zużycie" jest wartość na ten moment kiedy patrzysz.
    Edited by wchworos
