Witam czy ktos probowal polaczyc Roborock s7 z fibaro?
18 answers to this question
Tak, działa bez problemu
    A mozesz dac namiar jak to zrobic?
    Witaj
    Czy mozesz napisac jak to zrobiles?
    Jestem zainteresowany polaczeniem
    Dziekuje
    MOzesz powiedziec jak to zorobic?
    podsyłam na priv
    Edited by domin12
    Ja bym chciał zintegrować swojego Roborocka S6 Vmax z Fibaro.
    Macie z tym doświadczenie?
    Ja skorzystałem z tematu na francuskim forum, dokładnie tutaj:
    Do odczytania tokenu u mnie zadziałała metoda nr 1
    Token z tego co widzę przy każdym parowaniu urządzenia ulega zmianie i trzeba go na nowo odczytywać.
    W dniu 29.06.2022 o 10:56, domin12 napisał:
    podsyłam na priv
    Mogę też prosić o info? Z góry dzięki
    A czy to jest jakaś specjalna tajemnica, że nie można się podzielić na forum? Proszę o wiadomość z rozwiązaniem na priv.
    @ioryuewi najpierw piszesz o tajemnicy, że nie chcą się ludzie dzielić na forum a później sam prosisz o wysłanie rozwiązania na priv.
    Gdzie tu logika?
    On 29/06/2022 at 05:56, domin12 said:
    estou enviando no priv
    I would appreciate it if you could send the step by step to me too, I have an S7 and I can't integrate it into the HC3.....thanks for your attention.
    @coonrado  dał wam gotowe rozwiązanie, zróbcie jak tam opisali i zadziała.
    Aby sparować go z hc3 trzeba korzystać z aplikacji Mi Home?
    Xiaomi Home
    podsyłam na priv
    czy podzielisz się ze mną również jak tego dokonać>?\
    Czy ktoś z kolegów podzieli się Quick appem? Na stronie francuskiej już nie są dostępne pliki do pobrania. Ktoś pomoże w temacie?
    Bardzo proszę, ważne aby dodać odkurzacz do aplikacji Xiaomi Home, wrzucacie Quick Up i wpisujecie tylko adres IP oraz token. Generator Tokena terz wrzucam w nim wystarczy wpisać login i hasło konta na które się logujecie do aplikacji (uwaga wpisując hasło nic nie widzicie - po prostu wpiszcie i enter)
    Czy można użyć tego QA do starowania też innymi urządzeniami Xaiomi, np. Xiaomi Smart Humidifier 2
    Zacząłem modyfikować ten QA do użycia z tym nawilżaczem i po wprowadzeniu IP i tokena widzę, że jest komunikacja, ale nie zatrzymałem się poleceniach. Nie wiem za bardzo jak teraz za pomocą buttona wywołać włączenie i wyłączenie urządzenia. Czy ktoś może coś podpowedzieć?
    /monthly_2024_07/image.png.508bc649924e084f2ed64eabdab87655.png" />
    Cześć
    Mam problem z tym tokenem, czy istnieje jakiś inny sposób bez tokena?
