Somfy napęd metro brama garażowa
Witam,
posiadam bramę garażowa która ma napęd Wisniowski Somfy Metro, chce  ja podleczyć do HC 3 czy macie doświadczenia z tą brama?
Myśle  czy da się podłączyć centralkę tahoma i jakoś to spiąć z fibaro.
10 answers to this question
Podbijam pytanie jako, że mam podobny problem.
Ktoś coś?
    Ja nadal nie rozwiązałem problemu..
    Zasadnicze pytanie: czy ten napęd ma wyjście do podłączenia klawisza dzwonkowego ściennego - jeśli tak to zwykły Smart Module i macie sterowanie z HC3 z pominięciem Tahomy
    W instrukcji wprost nie pisze… ale wydaje mi się że powinno być to do zrobienia..
    Na schemacie widać ze jak zewrzesz na sekundę styki 16 i 17 to brama dostanie sygnał zamykania / stop / otwierania, analogiczny do działania pilota - możesz to sobie sprawdzić poprzez chwilowe zwarcie, to klasyczny bezpotencjałowy styk.
    Co do konfiguracji to tu masz opis jak to zrobić:
    Producent napędu nie ma tu znaczenia - ważna jest zasada zetknięcia dwóch styków za pomocą sterownika.
    Czy roller shutter bedzie w stanie wylapac pozycje krancowe?
    Jak styk bez potencjałowy to najlepiej Smart Implant lub stary UBS a i zasilanie z bramy podejdzie 12-24V DC
    Tak wiem ale wtedy nie znam pozycji czy brama jest otwarta czy nie, bede chyba musiał utworzyc wirtualne urządzenie.
    Zakładam, ze ten napęd jak i wiele innych mają jedynie funkcję otwórz/zamknij i nie wysyłają statusu o stanie otwarcia/zamknięcia. To tylko człowiek jest w stanie ocenić czy brama jest otwarta, zamknięta, czy przymknięta i w jakim procencie. By mieć informację w HC3 o stanie bramy będzie CI potrzebny kontaktron umieszczony na podłodze i/lub suficie. Zwarty kontaktron na podłodze powie czy brama jest zamknięta, ten przy suficie czy brama jest otwarta. Nadal nie dostaniesz informacji o procencie otwarcia/zamknięcia.
    Nawet Roller Shutter pewnie nie pomoże, bo napęd dostanie sygnał przez wiele kanałów: przycisk ścienny (wychwycisz), roller shutter (wychwycisz), pilot od napędu (nie wychwycisz) i tu jest zonk.
    mam pytanie bo akutalnie od napedu wychodza mi dwa przewody ktore sa podlaczone do przycisku dzownkowego, czy  w takim razie powinienem podlaczyc jeden przewod pod GND a drugi pod OUT1?
