scène de lumière automatique
OVSB
actuellement, j’utilise 2 scènes.
- 1 scène pour allumer la lumière après une détection de mouvement.
- 1 scène pour éteindre la lumière 5 minutes après une détection de mouvement.
Mon problème, si je reste dans la pièce, la lumière s’éteint quand même après le délai de 5 minutes.
Which sensor do you use? If you have a FIBARO motion sensor you can set the timeout with Parameter 6: Motion detection - alarm cancellation delay in the Parameters section of the device properties:
/monthly_2022_09/image.png.6b31e168fd39d717bfb4351aa9a34529.png" />
Now you can write your scene to turn off when the motion detector value turns false after the set time. Or make a direct z-wave association from the motion sensor to the lightbulb. This also ensures that if the HC3 fails, your bulb will still turn on. Because the communication is directly with the bulb.
La langue officielle du forum est l'anglais ou le polonais. Si cela vous pose problème, je vous renvoie vers
Which platform? HC2/HC3/Yubii Lite??
