Witam, mam problem z modułem "double switch 2" urządzenie jest w granicy zasięgu z-wave i regularnie się rozłącza. Moduł łączy się ponownie do sieci po kliknięciu odświeżenia na aplikacji. Istnieje jakiś sposób aby wymusić na centralce ciągłe wybudzanie urządzenia tak aby się nie rozłączało?
6 answers to this question
Najlepiej będzie chyba zainstalować gdzieś pomiędzy inny moduł z-wave zasilany z sieci, posłuży jako extender sygnału a przy okazji może sterować jakimś urządzeniem :)
    Nie mam takiej możliwości, zresztą moduł działa tylko trzeba cały czas klikać ponowienie połączenia. Więc wygląda to jak problem z softem i zależy mi na tym żeby centralka sama wybudzała urządzenie.
    Może ustaw pobieranie danych typu pull z tego urządzenia. To można chyba per urządzenie ustawić. Ustaw czas odświeżania mniejszy niż czas po
    którym wypada z sieci .
    centralka będzie odpytywać o stan urządzenia co jakiś czas wtedy, co może usunąć ten defekt .
    W parametrach nie widzę takiej opcji
    To szukaj nie w parametrach. Nie znam się na tych centralkach hc bo to troche za drogi sprzęt co do swoich możliwości, ale da się to tam ustawić. Np dowód jest tutaj:
    udalo sie rozwiazac problem?
