door/window sensor do drzwi piwnicy poza zasięgiem centrali
Mieszkam w bloku na II piętrze. Mam czujniki door/window sensor na wszystkich oknach i drzwiach. Wszystko działa super. Można powiedzieć, że mieszkanie jest zabezpieczone.
Przyszedł mi do głowy taki pomysł, że byłoby genialnie gdyby jeszcze można było zabezpieczyć takim czujnikiem drzwi do komórki lokatorskiej.
Wiadomym jest, że taka komórka jest poza zasięgiem mojej centralki ale może można by zrobić taki czujnik z kartą SIM, Wtedy mógłby działać poza zasięgiem sieci z-wave.
A może ktoś rozwiązał już taki problem? jeżeli tak to mógłby się podzielić.....
Jaka masz odległość w lini prostej od centrali do tego pomieszczenia? Sprawdziłeś czy istniejący czujnik z domu jest widoczny z komórki?
    W linii prostej jest około 10 m. W sumie to nie sprawdzałem. W tygodniu zrobię taką próbę. Wezmę jeden z działających czujników w domu i zaniosę do komórki lokatorskiej. Jest centralnie 2 piętra niżej mojego mieszkania. Może zadziała....Utrudnieniem mogą być metalowe drzwi do komórki lokatorskiej..... zobaczymy...
    A ktoś ma może jakieś doświadczenie z tym czujnikiem?
    ma zasięg 150 m więc powinien się "przebić" przez 3 stropy żelbetowe...
    allegro.pl/oferta/aeotec-door-window-sensor-6-z-wave-do-fibaro-fv23-11098206095
    Powinno zadziałać bez problemu do 30 m. Zanieś do piwnicy ten sensor i zbliż do niego dowolny magnez - na telefonie powinieneś widzieć stan zasięgu oraz reakcje działania
    Dzięki. Dam znać czy zadziałało...
    Zgodnie z obietnicą informuję, że niestety ale czujnik Fibaro jak również Aeotec (pomimo, że ten ma teoretycznie zasięg 50m) nie działają w piwnicy gdzie w prostej linii do centralki jest około 10-15 m. Chyba 3 żelbetowe stropy są nie do przejścia. :-(
    Więc odświeżam temat...
    czy ktoś ma jakiś pomysł, żeby zabezpieczyć drzwi komórki lokatorskiej? Czy jest takie urządzenie, żeby podpiąć do centralki znajdującej się 2 piętra wyżej w mieszkaniu?
    • 3 months later...
    Ja bym zamontował w pół drogi za jednym z łączników światła na klatce Dimmer2, który przedłuży zasięg a dodatkowo może Ci zapalać światło gdy tylko otworzysz drzwi do mieszkania.
