scena z powiadomieniem
Cześć.
Mam pewien problem z poprawnym ustawieniem sceny - być może ktoś z Was będzie w stanie podpowiedzieć co jest nie tak z moimi ustawieniami...
Chciałbym dostawać powiadomienie na telefon jeśli telewizor jest włączony dłużej niż 1.5h. Do pluga mam podlączone inne urządzenia RTV, ale jeśli wszystko oprócz TV jest włączone to pobiera max ok 65W. Ustawiłem więc sobie scenę która wg mnie powinna  wysyłać powiadomienie jeśli pobór mocy jest wyższy niż 88W przez 5400sekund.
Problem jest taki, że nie wysyła tych konkretnych powiadomień. Inne np z alarmu działają poprawnie. To co robi moja scena to na pewno dodaje informacje do centrum notyfikacji (2 screen).
Będę wdzięczny za pomoc w pomocy przy rozwiązaniu mojego problemu.
Cześć
Już nie do końca pamiętam, a nie mam jak sprawdzić jak to jest na hc2, ale czy czekałeś te 5400sekund, bo komunikat mówi jedynie ze scena uruchomiła się więcej razy niż masz wpisane w
Max. running instances
    Te 5400 sekund to dlatego że chciałem sobie ustawić powiadomienie "jesli pobór prądu był większy niż 88W w ciągu ostatnich 5400 sekund.
    Chciałbym dostawać info że dzieciaki oglądaja tv już od 1.5h 😀
    Max ilość instancji mam ustawioną na 5 ale to i tak nic nie zmienia.
    Moja centralka to hc lite.
    Edited by michauek
