Witam, mam urządzenie Smogomierz, z którego odczyty chciałbym umieszczać w zmiennych aby móc np sterować taśmą rgb oraz utworzyć urządzenie wirtualne. Dane pobierane są z lokalnego ip http://192.168.5.134/api w postaci
Utworzyłem scenę, która potrafi odczytać ale nie mam pojęcia jak to przenieść do zmiennych:
pm10 -> spm10
pm25 -> spm25
temperature -> stemp
pressure -> spres
humiditi -> shumi
scena. która wyświetla w debug:
%% properties
%% events
%% globals spm25
local url = "http://192.168.5.134/api"
local http = net.HTTPClient()
http:request(url, {
    options = {
        method = 'GET',
        timeout = 2000
    success = function(response)
        fibaro:debug(response.status)
        if response.status == 200 or response.status == 201 then
          fibaro:debug(response.data);
    end,
    error = function(err)
        fibaro:debug("Error: " .. err)
Z góry dziękuję za pomoc, ps smogomierz to fajny polski pomysł, podobnie jak strona aqi.eco na którą można przekazywać dane
    nie umiem programować ale metodą wytnij wklej :) udało mi się utworzyć VD. Poniżej kod oraz VD. Powstała dzięki wszystkim dzielącym się wiedzą.
    VD pobiera dane z urządzenia SMOGOMIERZ znajdującego się w lokalnej sieci LAN. Wyniki wyświetlane są w VD oraz umieszczane w zmiennych globalnych - do wykożystania np w sterowaniu RGB.
    Kod umieszony pod przyciskiem AKTUALIZACJA
    W pętli głównej:
    local ID = fibaro:getSelfId()
    fibaro:sleep(60*1000) -- 1min
    fibaro:call(ID, "pressButton", "11"); - nr przycisku AKTUALIZACJA
    fibaro:debug("status updated")
    zadeklarowane zmienne globalne
    spm10
    spm25
    spres
    stemp
    shumi
    sdewp
    sAQ
    local selfId   = tonumber(fibaro:getSelfId());
    ip       = '192.168.5.134' --adres ip lokalny smogomierza
    url      = '/api'
    http     = Net.FHttp(ip, 80)
    --poziomy wg norm
    local pm10vlow = 1
    local pm10low = 20
    local pm10medium = 60
    local pm10high = 100
    local pm10vhigh = 140
    local pm10critic = 200
    local pm25vlow = 1
    local pm25low = 13
    local pm25medium = 36
    local pm25high = 60
    local pm25vhigh = 84
    local pm25critic = 120
    local Level --pomocnicza nie wykozystana
    --[[ zmienne nie wykożystywane
    local VeryLow
    local Low
    local Medium
    local High
    local VeryHigh
    local Critical
    fibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.Label1.value", "Brak Danych");
    fibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.Label2.value", "Brak Danych");
    fibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.Label3.value", "Brak Danych");
    fibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.Label4.value", "Brak Danych");
    fibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.Label5.value", "Brak Danych");
    fibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.Label6.value", "Brak Danych");
    fibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.Label7.value", "Brak Danych");
    response ,status, errorCode = http:GET(url);
    fibaro:debug("Response: " .. response);
    --fibaro:debug("Response: " .. status);
    fibaro:debug("Response: " .. errorCode);
    jsonString = json.decode(response);
    local pm10;
    local pm25;
    local temp;
    local humi;
    local pres;
    local dewp;
    pm10 = jsonString.pm10;
    pm25 = jsonString.pm25;
    temp = jsonString.temperature;
    humi = jsonString.humidity;
    pres = jsonString.pressure;
    dewp = jsonString.dewpoint;
    fibaro:setGlobal("spm10", pm10); --zmienne globalne
    fibaro:setGlobal("spm25", pm25); --zmienne globalne
    fibaro:setGlobal("stemp", temp); --zmienne globalne
    fibaro:setGlobal("shumi", humi); --zmienne globalne
    fibaro:setGlobal("spres", pres); --zmienne globalne
    fibaro:setGlobal("sdewp", dewp); --zmienne globalne
    fibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.Label1.value", tostring(pm10));
    fibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.Label2.value", tostring(pm25));
    fibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.Label3.value", tostring(temp));
    fibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.Label4.value", tostring(humi));
    fibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.Label5.value", tostring(pres));
    fibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.Label6.value", tostring(dewp));
    fibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.Label7.value", (fibaro:getGlobalValue('sAQ')));
    if pm10 < pm10low and pm25 < pm25low then
        Level = 1
        fibaro:setGlobal ("sAQ", "Bardzo Dobra"); --sAQ zmienna globalna do wyswietklania
        fibaro:debug ("poziom" ..Level)
    elseif pm10 < pm10medium and pm25 < pm25medium then
        Level = 2
        fibaro:setGlobal ("sAQ", "Dobra");
    elseif pm10 < pm10high and pm25 < pm25high then
        Level = 3;
        fibaro:setGlobal ("sAQ", "Średnia");
        fibaro:debug ("poziom" ..Level);
    elseif pm10 < pm10vhigh and pm25 < pm25vhigh then
        Level = 4
        fibaro:setGlobal ("sAQ", "Zła");
    elseif pm10 < pm10critic and pm25 < pm25critic then
        Level = 5
        fibaro:setGlobal ("sAQ", "Fatalna");
      else
              fibaro:debug("cos nie tak");
