Uruchamianie sceny w przedziale czasowym.
instelsat
Witam wszystkich. Potrzebowałbym porady związanej z uruchamianiem sceny w przedziale czasowym centrala HC3.
Scena polegała by na tym by oświetlenie 4 szt. lamp i jedno oświetlenie ledowe uruchamiało się z trzech czujników motion sensor ale tylko w godzinach nocnych.
Na chwilę obecną posiadam scenę dzięki której trzy czujniki uruchamiają urządzenia i drugą scenę dzięki której po 5 minutach jeżeli żąden z czujników nie wykryje ruchu wyłączają urządzenia. Po dodaniu warunku że oświetlenie ma się załączyć jeżeli wartość czujnika natężenia jest < 10 Lux oświetlenie świeci się całą noc. Jeżeli wstawimy przedział czasowy między 19.00 a 6.00 scena się nadal uruchamia w dzień.
5 answers to this question
witam
blisko konca jest to, czego szukasz
Quote
 conditions = {
                    type = "date",
                    property = "cron",
                    operator = "match>=",
                    value = {"0", "9", "*", "*", "*","*"}
                    type = "date",
                    property = "cron",
                    operator = "match<",
                    value = {"0", "10", "*", "*", "*","*"}
lub:
if between("$Sunset..$SunsetTwilight"then
lub
if between("19:00..06:00"then
2 hours ago, instelsat said:
Da się to zrobić na blokach czy tylko w LUA ?
I nie wiem jak pracowac z blokami :(
da się, ale trzeba zrobić kilka scen (w sumie to zawsze trzeba robić kilka scen...):
tworzysz zmienną globalną (wyliczeniową) : pora_dnia (wartości : dzień/noc)
1 scena uruchamiana o świcie i ustawia zmienną globalną na dzień
2 scena uruchamiana o zachodzie ustawia noc
3 kolejna scena wywoływana ruchem włącza światło, ale tylko wtedy gdy zmienna pora_dnia == noc
 - w tej samej scenie możesz dodać opóźnienie, które gasi światło
4 lub w osobnej scenie, uruchamianej poprzez "brak ruchu" z czujki ruchu, ustawiasz opóźnienie (np.30s) i wyłączasz światło
 - sprawdzanie lux podczas włączania światła jest do doopy, gdy lampy oświetlają czujki ruchu
Poszukaj szczegółów na forum bo to jest najbardziej bazowy i standardowy przypadek
