Sveen 0
Adding RS3 to the Z-Wave network (Homee) is no longer possible.
6 months ago I integrated three RS3 to switch the blinds into my Z-Wave network (Homee) without any complications. Since yesterday, after our vacation, nothing works anymore. You can control the blinds manually. Tried everything possible on my home (de-energized, exclude, remove corpses, set cube to factory reset).
According to the instructions for the RS3 - reset to the delivery status:
"Hold the B button to bring up the menu.
Wait until the LED indicator turns amber.
Quickly release and click the B button again.
After a few seconds, the device will restart, which is signaled by the red LED indicator color".
When I press the B button it follows: green LED flashing, green, white, yellow, purple, in a row. When I release the B button on yellow and press the B button again, NOTHING happens. It doesn't matter whether I previously de-energized the RS3 or not.
My Homee does not respond to the S1 button or B button either. The RS3 is simply not recognized.
Question: is there another way or different instructions?
Anyone have another idea?
I have only removed one RS3 so far, as they are quite tight in the housing.
RS3 hinzufügen ins Z-Wave-Netzwerk (Homee) nicht mehr möglich.
Vor 6 Monaten habe ich, ohne Komplikationen, drei RS3 zum Schalten der Rollos in mein Z-Wave Netzwerk (Homee) eingebunden. Seit gestern, nach unserem Urlaub, funktioniert nichts mehr. Manuell lassen dich die Rollos steuern. Habe alles mögliche am meinem Homee ausprobiert (stromlos, expkludieren, Leichen entfernen, Cube auf Werkrückstellung setzten).
Laut Anleitung vom RS3 - Zurücksetzen in den Auslieferungszustand steht:
"Halten Sie die B-Taste gedrückt, um das Menü aufzurufen.
Warten Sie, bis die LED-Anzeige gelb leuchtet.
Schnell loslassen und erneut auf die B-Taste klicken.
Nach einigen Sekunden wird das Gerät neu gestartet, was durch die rote LED-Anzeigefarbe signalisiert wird".
Wenn ich die B-Taste drücke folgt: grüne LED blickend, grün, weiß, gelb, violett, hintereinander. Wenn ich bei gelb die B-Taste loslasse, und wieder die B-Taste drücke, passiert NICHTS. Egal ob ich den RS3 vorher stromlos gemacht habe oder nicht.
Auf die S1-Taste oder B-Taste reagiert mein Homee auch nicht. Der RS3 wird einfach nicht erkannt.
Frage: gibt es einen anderen Weg oder unterschiedliche Anleitungen ?
Hat Jemand eine weitere Idee ?
Ich habe bis jetzt nur einen RS3 ausgebaut, da die ziemlich eng im Gehäuse sitzen.
