Alguém sabe me dizer se consigo baixar a atualização 4.630 aqui no furum e instalar a partir da pagina de reparação da home center lite? Pois eu não sei o que houve com a central que não abre a pagina do portal para configuração dela e das cenas
@Newseg Hi, welcome to the forum. This forum is English, and there is a Polish forum section.
So, i google translated your post :) That might help getting support a bit faster.
Translation:
Can someone tell me if I can download the update 4.630 here on the forum and install it from the home center lite repair page? Because I don't know what's wrong with the central office that doesn't open the portal page for configuration
  • 1 month later...
Hey guys,
Also having the same problem, does anyone know where to download?
On the error recovery page when I try to do it online.
  • 10 months later...
NECESITO algun fichero de actualización  de HCL,,  donde puedo descargarlo,, la pagina de recuperación siempre da error
gracias
  • 5 months later...
Parece que sua central está enfrentando algum problema para acessar a página do portal, e a atualização manual pode ser uma solução. Para isso, você pode baixar a versão 4.630 diretamente (se disponível) e tentar instalá-la pela página de reparação. Geralmente, isso é feito acessando a interface de configuração do dispositivo pelo IP local. Caso não consiga abrir a página, vale verificar o status de rede ou tentar um reset na central antes de qualquer coisa.
Uma vez, tive um problema similar com outro equipamento, e a solução foi baixar o firmware atualizado de um site de suporte oficial. Enquanto aguardava o download, aproveitei para relaxar jogando no
, uma plataforma incrível para explorar games com mundos abertos. Às vezes, um tempo longe da frustração ajuda a clarear a mente e pensar em soluções!
