RGBW Kontroler obniżenie napięcia na wyjściu dla cewki zraszaczy
janexx
Witam serdecznie!
Mam takie pytanie i prośbę o pomoc.
Używam RGBW kontrolera (ponieważ ma 4 wyjścia a nie dwa jak Double Switch2) do sterowania cewkami zraszaczy- jest to dużo tańsze rozwiązanie. Niestety Fibaro pewnie dla tego nie umożliwia wyboru tego urządzenia w panelu Zraszaczy http://fibaro.lic.pl/Smileys/default/wink.gif czy może ktoś ma na to sposób?
Jedyny problem to taki, że cewki są zasilane 9V a sam kontroler napięciem 12V. Bazowałem na stratach napięcia na długim odcinku od kontrolera do ceki zraszaczy ale ostatnio, nie wiem do dziś dlaczego- cewki się przepalają. Nawet te nowe które podmieniłem. Sprawdziłem wszystko, połączenia, przewody, kupiłem nowy zasilacz ale problem grzejących się cewek pozostaje. Przez klika lat wszystko było ok, nie mam pojęcia dlaczego teraz tak mocno się nagrzewają (termowizja odczytuje nawet 80deg) i finalnie się przepalają. Skróciłem czas trwania scen do minimum, zwiększając ilość cykli zraszania, ale i tak chciałbym się zabezpieczyć przed napięciem powyżej 9V dla cewki zraszaczy.
Moje pytanie jest takie. jak można obniżyć napięcie na stałe dla każdego wyjścia w kontrolerze RGB na stałe? Którym parametrem to zrobić?
Bardzo proszę o pomoc.
Pozdrawiam. Dziekuję.
4 answers to this question
Może dlatego, że  do zasilania cewek stosuje się transformatory a nie zasilanie stałe DC.
    To są cewki dla prądu zmiennego i są za zasilaczem 12V prąd stały.
    Czy obniżając suwakiem w ikonie RGBW zmieniam tez napięcie na zasilaniu tego kanału? Chyba tak, skoro diody są ściemniane i rozjaśniane podczas normalnej pracy RGBW? :)
    Czy parametrem 12 i 13 można wartości napięcia ustawić na max i min? jak to zrobić?
  • Jeszcze pytanie.
    Cewki oddalone od zasilacza i RGB w w takiej samej odległości, a na jednym wyjściu 22W a na drugim podaje 12 W? Co tuj jest grane? Jeśli moc jest wyższa to i napięcie także? Może się dla tego tak wypalają?
    Jesteś w stanie zrobić tak, aby w panelu zraszaczy były widoczne urządzenia RGBW ? Zapłacę.
    Jak HC2 to tam nie dam rady tego zrobić. W HC3 jest możliwość.
    Cewki są dla prądu zmiennego więc nie powinieneś sterować poprzez RGBW a poprzez double smart module transformatorem 24V. Stosując zasilanie stałe 24V możesz właśnie przepalać cewki.
