MCO Home MH7H-WH
mikito
Witam
Zakupiłem 7 termostatów MCO Home MH7H-WH każdy ma sterować temperaturą w każdym pomieszczeniu.
Posiadam ponadto piec gazowy do ogrzewania domu. Dodanie termostatów do centrali HC3 nie mam problemu.
Problem pojawia sie aby to spiąć z piecem jak załącza się termostat to aby włączył się piec.
Wymyśliłem że zakupie jeszcze smart implant aby na piec dawał sygnał aby piec się załączył.
Moje pytanie brzmi jak to połączyć z piecem. I czy da się stworzyć asocjacje tych 7 termostatów z 1 smart implantem aby smart implant dawał sygnał do pieca.
Pozdrawiam
Podobne rozwiązanie zrobiłem, ale w technologii firmy Homematic IP. W tym przypadku sygnał do pieca gazowego polegał na zamknięciu dedykowanego obwodu na tym piecu. To był przewód, który był pod napięcie. 230v. Jeśli wiesz, jaki to przewód (jeśli miałeś wcześniej sterownik, to wykorzystaj te obwody, które były używane przez ten sterownik) wówczas single switch wystarczy
Właśnie wdrożyłem u siebie QA-sterowanie piecem C.O.  z innego forum wykorzystując obecny sterownik pieca.
Mianowicie Piec DeDietrich MCR3 i sterownik ISENSE.
Który ma wejście DIGI i zaprogramowałem żeby sterował -  Temp DZIENNA
Uzyskałem funkcjonalność oryginalnego sterownika (info i komunikaty o stanie pieca) i sterowanie termostatami które wymuszają pracę pieca.
Tak to wygląda
Polecam bo można skonfigurować histerezę temperatury dla każdego termostatu oraz czy dany termostat jest znaczący i ma być brany pod uwagę w grzaniu.
Rafał - Raffsa
  • Mam piec gazowy wejście w tym piecu bezpotenciałowe. Chciałbym zrobić scenę która włańcza piec jak termostat wejdzie w tryb ogrzewania.
    Jednak w przy tworzeniu sceny nie ma w ogóle wyboru "stan termostatu" czyli jak termostat się załącza włącza się też scena włączająca piec.
    zobacz to rozwiązanie
      wynikiem jest wysterowanie dowolnego wyjścia ja używam SMART IMPLANT. Opisałem powyżej jak to działa od piątku testuję u mnie.
  • Nie chodzi mi o konkretną wartość temperatury którą chciałbym wpisać .
    Bardziej chodzi mi o kod jak stan termostatu jest " bezczynny " lub "ogrzewanie" nie wiem co wpisać w pole z ????
      conditions = { {
          id = 744,
          isTrigger = true,
          operator = "==",
          property = "thermostatoperatingstate",
          type = "?????",
          value = "????"
      operator = "all"
  • Please login or register to see this code.
    czy to właśnie miałem wpisać w scenie?
  • Znalazłem jeszcze taki kod:
    Pisałem kiedyś coś takiego. Tutaj jest dostępne:
    • 4 weeks later...
    z tego co pamiętam robiłem to korzystając z tego kodu, nie mam teraz jak przetestować, ale powinno działać.
    Pewnie będziesz musiał napisać jeszcze jedną scenę, która wyłącza ogrzewanie
     value = "Heating"  -- włączony, czyli wstawiasz w scenie włączającej piec
    a wyłączony to  "Idle" - w scenie wyłączającej piec
    oczywiście musisz uwzględnić w tej scenie wszystkie termostaty jako wyzwalacze.
    Ja dodatkowo sprawdzam tryb pracy termostatu :
          isTrigger = false,
          operator = "==",
          property = "thermostatMode",
          type = "device",
          value = "Heat"
    żeby nie włączać pieca bez sensu  latem, jak termostaty są wyłączone
    daj znać, czy ogarniasz LUA i czy dasz radę wstawić numery urządzeń (termostatów) i oczywiście pieca
    • 2 months later...
    Ale po co sobie robić kłopot, jeśli centralka HC3 lub HC3L to MCO Home MH7H-WH termostat konfigurujemy i dodajemy w strefie, następnie dodajemy Smart Module  do sterowania piecem(grzaniem)next dodajemy w tej samej strefie virtual termostat z temp z MCO i smart mod jako zał pieca.  i oba termostaty dodajemy w w strefie w zakładce klimat. U mnie działa bez problemy
    To nie zadziała jak masz np. 10 termostatów MCO HOME.
