MARYNARZ55 2
Próbuję podłączyć implanta (FGBS-222) , walczę już tydzień , nie potrafię namierzyć jakiegokolwiek postu w podobnym temacie.
Być może, na implancie nie można wywołać chwilowego zwarcia ,poprzez braku zworki na przewodach , dlatego spróbuje się dopytać.
Mam HC3 , chciałbym wykorzystać implant FGBS-222 , tak aby na wyjściu pierwszym albo drugim powstało chwilowe zwarcie, takie jak w momencie naciśnięcia przycisku START w komputerze.
Biurko z komputerem jest niestety w położeniu poziomym , ze względu na położenie , dostęp do przycisku start jest bardzo utrudniony , nie mam możliwości ustawienia w inny sposób komputera dziecka, brak miejsca w pokoju , dlatego jako wyzwalacza chciałbym użyć BUTTON lub KEY FOB
Czy ktoś z użytkowników już może próbował czegoś podobnego do tego , czego ja próbuję dokonać ?. Jaką scenę i parametry trzeba zainicjować, aby to implant zadziałał ( o ile jest to możliwe)?
Dlaczego implant?
Ponieważ nie potrzeba zasilania 230V , przewód do komputera jest podłączony bezpośrednio do zasilacza , ciężko z niego wyprowadzić przewody do zasilania 230 V np. innego przełącznika z fibaro
A może inny pomysł oparty na fibaro ? bardzo chętnie zapoznam się z wiedzą.
I'm trying to connect the implant (FGBS-222), I've been struggling for a week, I can't find any post on a similar topic.
Perhaps a temporary short circuit cannot be caused on the implant due to the lack of a jumper on the wires, so I will try to ask
I have HC3, I would like to use an implant so that there is a momentary short circuit at the first or second output, like when you press the START button in a computer.
Unfortunately, the desk with the computer is in a horizontal position, due to its location, access to the start button is very difficult, I cannot position the child's computer in any other way, there is no space in the room, so I would like to use BUTTON or KEY FOB as a trigger:
Has anyone else tried something similar to what I'm trying to do? What scene and parameters must be initialized for the implant to work (if possible)?
Why an implant?
Since there is no need for a 230V power supply, the computer cable is connected directly to the power supply, it is difficult to connect cables to the 230V power supply, e.g. to another Fibaro switch.
Or maybe another idea based on Fibaro? I will be very happy to learn more.
5 answers to this question
