Głowica termostatyczna Keemple KP-SR-02
Witam
Czy ktoś próbował integrować głowicę termostatyczną Keemple KP-SR-02 z Fibaro.
Starsza Keemple/Danfos pracowała prawidłowo.
Nowsza-bez wyświetlacza tylko z ledowym pierścieniem dodaje się do systemu prawidłowo.
Czujnik temperatury OK, ale sama glowica od razu wyświetla ikonę OFF, w opcjach ma tylko wyłącz .
Coś może Ktoś?
4 answers to this question
Mam podobny problem, dodałem do centrali głowicę ale u mnie nie widzi temperatury.
Pokazuje się jako hvac system.
W starszej wersji oprogramowania centrali była widoczna też temperatura.
Ma ktoś na to pomysł ?
Witam,
a ja mam problem z dodaniem tej głowicy do central Fibaro HC3. Uruchamiam proces parowania w centrali, przytrzymuję włącznik na wyłączonej głowicy, zaczyna migać zielony okrą zgodnie z instrukcją parowania a w centrali żadnego nowego urządzenia. Zrobiłem reset głowicy i ponowne parowanie i dalej nic. Czy ktoś się spotkał z takim problemem ? Czy to oznacza, że głowica uszkodzona ?
A jaką stosujecie wersję zwave? Jeżeli 3, to nie jestem zdziwiony. Zjawiska - powiedzmy - podobne do opisanych miałem okazję oglądać, wybrawszy przy instalacji zwave 3. Nie dotyczyły głowicy o której mowa, tylko akcesorów Fibaro, ale problemy z dodawaniem, wybiórcze problemy z komunikacją, wyglądały podobnie.
U mnie to samo, zarówno ten starszy sterownik jak i ten nowszy od Keemple
