Single / Double Switch 2 zamontowane w gniazdku - pobiera jakiś prąd?
Czy Single / Double Switch 2 zamontowane w gniazdku, włączony lecz nic nie jest do niego podłączone pobiera jakiś prąd?
Mam 73 urządzenia Z-Wave w tym Single/Double Switch 2 także w gniazdkach / 11x RGBW Controller 2 / 5x Roller Shutter 3 i staram się namierzyć co pobiera mi prądu dużo.
Edited by fingusio
5 answers to this question
0.2 -0.3 amps as long as you turn off unnecessary things, I've tested
    pytam ile ciągnie WAT takie urządzenie bez obciążenia a nie ile amper
    podobno Z-Wave 500 0,6-0,9W, prawda?
    mam zużyte 157 kWh na 2msc
    W mieszkaniu chodzi:
    - lodówka (nie wiem ile ponieważ nie mam pod Fibaro podłączone)
    - jedna Alexa (2,1w ciągnie)
    - dekoder TV (4,7w ciągnie)
    - 2 routery - router Play (16w ciągnie) oraz Asus (5,7w ciągnie)
    - HC3
    no i około 57 pestek włożone w gniazdka pod które nic nie jest podłączone ale są on
    Wróć Wat a nie amper, testowałem na dwóch urządzeniach wallplug...
    No ale WallPlug to nie Single/Double Switch 2 i wartości inne mogą być.....
    To sobie sprawdź...  : )  A jak nie potrafisz to zadzwoń po elektryka i Ci ogarnie : )
