Fibaro Heat Activator
Witam
Czy ktos moglby objaśnić ta opcje w heat activator - uzyj progu 1C i raportow zapotrzebowania
głowica jest sterowana algorytmem PID, który stara się "za wszelką cenę " utrzymać zadaną temperaturę.
Niestety powoduje to problem gdy chcesz poprzez głowicę sterować np. piecem gazowym, ponieważ gdy ustawisz na termostacie 22st, a w pokoju jest 23 to głowica cały czas zgłasza zapotrzebowanie na ciepło i nie wyłącza pieca. Dlatego też wprowadzono korektę w heat activtorze, aby uwzględniał raporty zapotrzebowania, ale nie przekraczał jakiegoś konkretnego progu.
Jeśli ustawisz w heat activatorze 1st i na termostacie będzie 22st to piec wyłączy się przy 23.1 st. bo wartość musi byc powyżej progu. Dlatego ja żywam progu 0,5st i dodatkowej korekty, czyli:
jeśli chce mieć 22st, to na termostacie ustawiam 21.5 i próg 0,5, wówczas piec wyłaczy się po przekroczeniu progu, czyli przy 22,1 st.
Z tego co pamiętam, ten próg działa tylko w górę, czyli wyłącza piec przy temp zadanej+próg, ale włącza go z powrotem przy temp zadanej.
  • Like 3
    Wielkie dzieki za opowiedz
