adam74 0
Witam,
Jak działa albo jak ustawić zawór heat controller tak aby dogrzewał pomieszczenie do żądanej temperatury jak najszybciej jest to możliwe. Odnoszę wrażenie, że zawór tak steruje ogrzewaniem aby zadaną temperaturę osiągnąć na koniec zadanego interwału czasowego z harmonogramu. Patrząc na załączony screen wygląda to u mnie tak. Temp. ma być od godz. 22 do 14 na poziomie 20 stopni potem 23 stopnie. Jak widać z wykresu te 23 stopnie zawór reguluje tak aby osiągnąć w okolicach 22 czyli jak ma nastąpić zmiana. Co nie zawsze się i tak udaje. Potem jak ma spaść do 20 to też nie trzyma tej temperatury i nie dogrzewa. Obserwuję takie działanie na innych zaworach w innych pomieszczeniach. Dodam, że zawory nie są otwarte na 100% podczas grzania.
Nie powinno być tak, że zawór o 14 otwiera się na maxa i grzeje do 23 stopni a potem sobie tylko trzyma temp.? Jak to zrobię ręcznie to spokojnie dogrzeje do 23 stopni w miarę szybko. Więc nie jest to problem dostępnej mocy cieplnej. Da się to jakoś ustawić?
Sterowanie temp. odbywa się za pomocą harmonogramów w panelu ogrzewania. W pomieszczeniu głowica + sparowany zew. czujnik temp.
Firmware głowicy i home center 2 w najnowszej wersji.
Czy posiada ktoś wiedzę co oznacza opcja łagodniejsze działanie regulatora?
