Scene gives error (lua)
Hello!
This scene run without problem last year. But now give me an error:
( I see in blockscene that i can build a scene with access to gardenpanel, will try this later)
[2024-06-23] [00:19:54] [ERROR] [SCENE584]: (load):3: syntax error near 'x'
  conditions = { {
      id = 230,
      isTrigger = true,
      operator = "==",
      property = "centralSceneEvent",
      type = "device",
      value = {
        keyAttribute = "Pressed3",
        keyId = 1
  operator = "any"
print ("Alla sprinkler på från Nord till Väst")
local sprinkleralla({1910, 1909, 2033, 339, 2040, 2041, 338, 2398})
x = 5  --  5 sek vila mellan turnOn och turnOff
y = 20 --  60 sek drift av sprinkler, överrider 2 min default i sprinklersettings
hub.call(2398, 'forceWatering') -- Utevatten (huvudbrytare)
hub.sleep(x*1000)
hub.call(338, 'forceWatering')  -- Altanen (för kran+väst2-3)
hub.sleep(x*1000)
hub.call(1910, 'forceWatering') -- Nord1
hub.sleep(y*1000)
hub.call(1910, 'turnOff')
hub.sleep(x*1000)
--hub.call(?, 'forceWatering')  -- Nord2 när den är klar
--hub.call(?, 'turnOff')
--hub.sleep(x*1000)
hub.call(1909, 'forceWatering') -- Ost1-2
hub.sleep(y*1000)
hub.call(1909, 'turnOff')
hub.sleep(x*1000)
hub.call(2033, 'forceWatering') -- Syd1-2
hub.sleep(y*1000)
hub.call(2033, 'turnOff')
hub.sleep(x*1000)
hub.call(339, 'forceWatering')  -- Väst1
hub.sleep(y*1000)
hub.call(339, 'turnOff')
hub.sleep(x*1000)
hub.call(2040, 'forceWatering') -- Väst2
hub.sleep(y*1000)
hub.call(2040, 'turnOff')
hub.sleep(x*1000)
hub.call(2041, 'forceWatering') -- Väst3
hub.sleep(y*1000)
hub.call(2041, 'turnOff')
hub.sleep(x*1000)
hub.call(338, 'turnOff') -- Altanen
hub.sleep(x*1000)
hub.call(2398, 'turnOff') -- Utevatten
print ("Alla sprinkler skall vara av efter vattning")
hub.sleep(120000) --120 sek -- lägg till vilken sprinkler som inte är av
if sprinkleralla ~= turnOff then hub.call(sprinkleralla, 'turnoff')
hub.alert('simplePush', {[1] = 2420, }, 'Alla sprinkler är inte av!' , false, '')
print("Alla sprinkler är inte av!")
Hi @EveWes ,
On the first look second line defining local variable should be:
equal sing is missing and parentheses () are not needed.
Code after that I do not understand. I guess you plan to rewrite it using this local variable and loop?
