Po instalacji Nowej aktualizacji zauważyłem, że wszystkie sceny mają opóźnienie ponad 2 minutowe (na z-wave)
czujnik ruchu wykrywa ruch i włącz światło po 2 minutach - to jest lekki dramat.
Tak samo reaguja seny przy kontaktronach i świetle opóźnienie ponad 1,5 minuty ...
Poczekać kilka godzin aż się siatka ustabilizuje, w trakcie aktualizacji przy większych systemach urządzenia dalej się komunikują z centralą, która jest niedostępna - czasem powoduje to tymczasowe spowolnienie komunikacji przez nieoczekiwane zmiany w siatce mesh.
Jeśli temat sam się nie rozwiąże w ciągu kilku godzin zgłoś ticket na support, możliwe że to coś specyficznego dla Twojego systemu i będziemy musieli to zweryfikować.
    Tak zrobiłem - wszystko wróciło do normy, ale .... no właśnie dziwnie bo czasami jest taka zawiecha znowu - tzn poczatek wieczora - mnóstwo scen ma się włączyć i są lagiii a później wszystko wraca do normy
    Ps. nie wiem co zrobiliście ale zigbee wróciło mi do normy - więc proszę nie spier... tego w następnych aktualizacjach
    ps.2 opóźnienia mam na z-wave akurat w scenach :)
    Jeszcze do Zigbee idzie jedna zmiana w przyszłości, generalnie problem jest po stronie SDK od dostawcy chipa - robimy co możemy by to rozwiązać.
    Dobra @m.roszak - jednak występują opóźnienia - nie zawsze, ale działa to w takich sytuacjach, że działa 3 dni ok wszystko i jednego zaczyna się przycinać, po czym znowu działa dobrze i tak w kółko.
    Dziwne dla mnie jest, czego wczesniej nie widziałem, że po zaniku prądu też są jakieś lagi z 1/2 h i wtedy się stabilizuje.
    Wrzuć zrzut ekranu z diagnostyki ruchu sieci Z-Wave u Ciebie, zerkniemy czy jest coś tam podejrzanego.
    ok poniżej
    @wojtas810 u mnie było podobnie przy ostatnich 2 betach firmware'u.
    Teraz przy najnowszej stabilnej wersji jest widzę trochę lepiej.
