Mam pytanie odnośnie bramy przesuwnej. Jest podłączona do smart implanta. In1 i In2  to czujniki otwarcia z bramy. Out1 sterowanie bramą przez impuls. teraz działa tak że po włączeniu otwiera, włącze znowu brama staje, a jak znowu włącze zamyka. Chciałbym mieć przycisk zamknij i otwórz. Robiłem scene z wykorzystaniem tych czujników otwarcia z bramy ale nic z tego nie wychodzi.
To jest dość skomplikowany problem. To już nie będzie prosta scena, tylko regularny sterownik maszynowy (przechowujący swój stan, odporny na zdarzenia zewnętrzne, np. zadziałanie fotokomórki). Absolutnie nie da się tego rozwiązać za pomocą scen - tylko poprzez program w LUA i raczej w QA, nie w scenach. Zrobiłem taki sterownik i mogę Ci pomóc we wdrożeniu. Jeżeli chcesz, poproszę o kontakt prywatny.
Odsyłam do ciekawego wątku poniżej, tam jest dyskusja o użyciu AI do napisania takiego sterownika - jak zrobić z "głupiej" bramy (start-stop-start-stop) bramę "smart" (czyli właśnie to, czego chcesz):
Mam coś takiego w QA w wersji uproszczonej. Ikonka stanu bramy pod przyciskiem sterowanie.
Wersja ze sterowaniem otwórz/zamknij jest mocno problematyczna bo trzeba odpotywać stan co jakiś czas i ponawiać próbę zamknięcia/otwarcia. Robiłem kiedyś coś takiego w scenie do zamykania bramy po czasie. Zobacz czy nie masz przypadkiem w bramie takiej możliwości oddzielne otwarcie/zamknięcie zamiast step by step funkcję.
najpierw zerknij do dokumentacji sterownika bramy, bo może Twój problem został już rozwiązany i wystarczy inaczej podłączyć implanta. Ostatnio podłączałem bramę tak samo jak masz Ty, ale potem się okazało, że są osobne styki na otwórz/zamknij i osobne wyjście informujące o statusie bramy.
