Witam.
Czy do sparowania urzadzenia Zigbee do centrali Fibaro (czujnik otwarcia okna Aquara) potrzebny jest sam czujnik czy czujnik musi się łączyć z matką zigbee a dopiero matka z fibaro czy sam czujnik?
dodatkowa bramka zigbee jest niepotrzebna, ale mówimy o HC3
centrala HC3 ma w sobie komunikację po zigbee i nawet nie można powiedzieć, że jest bramką, bo jest czymś więcej (bramka tylko przekazuje komunikację do chmury)
    A możesz mi pomóc. Dodaje nowe urządzenie zigbee, fibaro je znajduje niby wszystko ok ale jak oddałam od siebie czujniki to nic się nie zmienia.
    niestety nie pomogę, w kwestii zigbee używam tylko urządzenie, które zostało przez innych przetestowane. Poza tym każde urządzenie zigbee musi mieć w centralce zaimplementowany "szablon" i co najgorsze, ten szablon musi być powiązany z wersją urządzenia. Ostatnio kolega Roszak wspominał, że jeden czujnik obecności ma 14 różnych definicji związanych z różnymi wersjami i mimo to zdarzają się wersje, które nie działają, bo nie zostały zaimplementowane w HC3, więc Twój problem może mieć podobne podłoże.
