Czy istnieje możliwość w HC3 aby sceny lua byly pisane jako czysty kod a nie podzial na warunki i akcje?
mam problem z warunkiem i podejrzewam ze sekcja condition z przedzialem czasu jest zle interpetowana
7 answers to this question
Nie, ale możesz samemu po prawo zrobić wszystkie warunki uruchamiając raz scenę lub QA.
przecież po staremu też miałeś najpierw sekcję warunków/triggerów.
W nowej scenie, te warunki po lewej działają jak warunki początkowe - inicjujące scenę.
po nich możesz pisać wszystko
Edited by GanzConrad
    bardziej chodzilo mi o korzystanie z czystego jezyka jako calosc
    Jak już napisałem. Możesz raz uruchomić scenę i resztę mieć w kodzie. Możesz także ręcznie uruchomić i resztę obsługi mieć w kodzie który cały czas działa.
    jak pierwszy raz to zobaczyłem to miałem podobne spostrzeżenia, ale wydaje mi się, że jest to spowodowane ścisłym powiązaniem ze scenami blokowymi. W gruncie rzeczy nie ma to większego znaczenia.
    Rzeczy , które bardziej będą Ci przeszkadzać to :
     - brak gotowych bloków funkcjonalnych i konieczność wynajdywania koła na nowo (np. głupie włączanie światła czujką ruchu)
     - brak powiązań pomiędzy scenami, triggerami i możliwości jakiejś organizacji całości jak np. w node red (swoją drogą ostatnio F&Home poszło w tą stronę i wygląda to ciekawie)
     - zmienne globalne i zdarzenia w innym miejscu niż kod scen
     - debugger do bani itp, itd
    Można robić powiązania ze scenami. Przykładowo wywoływać konkretne funkcje z jednej sceny w drugiej. Całość możesz podzielićna odrębne pliki więc ogólnie ok.
    Jedynie co bym się przyczepił to właśnie brak gotowych bloków funkcjonalnych.
    Z tymi powiązaniami to całkiem niezłą opcją są "zdarzenia"  w zakładce obok zmiennych globalnych. Maja taką  przewagę, że uruchamiając inną scenę poprzez zdarzenie, brane pod uwagą są jej warunki brzegowe, czyli scena wykonuje się w całości. Natomiast jeśli chodzi o funkcje itp, to chyba najlepiej da się całość zorganizować w QA - osobne pliki, funkcje itp,
