Hej,
Czy ktoś moze napisać, jak powinno byc napisane poprawnie, aby z yrWeather (u mnie ID3) udało się wyciągnąć wartość temperatury na zewnątrz?
Chcialbym nowa zmienna lokalna o nazwie TempZew używać do porównywania z temp. Wewnątrz domu. Mam problem jak wyssać info z tego api.
Próbowalem tak:
local TempZew=fibaro.getValue(com.fibaro.yrWeather, „Temp.”)
zamiast Temp, dawałem value itp. Niestety.
Edited by wodzislawski
Błąd w tytule.
  • wodzislawski changed the title to LUA- yr.Weather- temperatura
    Dziękuję.
    Mam jeszcze pytanie nt funkcji.
    Moja lokalna zmienna Roznica podaje różnice temperatur. I w DEBUG dobrze pokazuje.
    Chcialem zrobic funkcję
    function Fakro ()
    if Roznica >0
    then
    fibaro.call (807, „TurnON”)
    else
    fibaro.call (807, „TurnOff”)
    Z jakiś powodów mi nie znanych, jest ona jakby przezroczysta i niewidoczna dla systemu. Jak tylko usunę wyrażenie function, dziala poprawnie.
    Zapewne popełniam blad w definiowaniu funkcji. Czy mozesz mi powiedzieć, co jest nie tak? Urządzenie 807 to oświetlenie na testy.
    funkcje musisz gdzies wywowalac bo to co zrobiles to definicja.
    i jak widze brakuje drugiego end na koncu
    Dziękuję. Naprowadziłeś mnie.
