HC3 nie widzi sieci LAN "przez switch"?
Cześć!
Mam ciekawy - jak dla mnie - problem. Centralka HC3 działa poprawnie, podłączona przez kabel RJ45 bezpośrednio do routera.
Potrzebuję jednak "rozdzielić" ten kabel na kilka urządzeń stojących obok centralki - zakupiłem więc switch (TP-LINK SG105), do którego podłączyłem wspomniany wcześniej router. Do switcha zaś - wszystkie urządzenia (telewizor, konsolę itd) oraz centralkę HC3. No i ta ostatnia zwariowała, tzn. zachowuje się tak, jak by przez podłączony przewód sieciowy via switch nie udało się jej połączyć z siecią.
Co może być tego przyczyną? Czy nie jest tak, że dla urządzeń takowy switch powinien być w zasadzie "niewidoczny"? Czy w centralce jest jakieś ustawienie, które należałoby zmienić, a o którym nie wiem?
Sprawdziłem kilka przewodów sieciowych - wyeliminowałem podejrzenie, że coś jest nie tak z samym kablem.
Dzięki z góry za pomoc!
Nie udało sie podłączyc to znaczy ze nie dostaje adresu? czy adres jest przydzielany ale nie da sie dobic do centraliki przez gui?
@radian, może masz konflikt w adresacji IP urządzeń dodanych do sieci.
Możesz zresetować ustawienia sieciowe centralki z jej przycisków z tyłu:
